Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » ronal kleeblatt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen ronal kleeblatt
Ölmännchen
Herkunft: Riedstadt
ronal kleeblatt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo,habe meine Ronal-Kleeblattfelgen 6 x 13 mit Reifen 175/70 x 13 auf meine Limousuine 1,2 montiert.Trommelbremsen vorne.Beim einschlagen der Räder schleifen die Felgen ganz leicht am oberen Dreieckslenker.Wer kann mir einen Tip zur Abhilfe geben?Sind Distanzscheiben von circa 5 bis 10 mm die Lösung,oder ist an meiner Vorderachse was " faul"?Die alten Hasen wissen hierzu sicherlich einen Rat.Da in Kürze mein Caravan 1,9 fertig wird und dann auch die Kleeblätter montiert werden sollen,wäre ich für jeden Tip dankbar.Ein herzliches Dankeschön an die Kadet-B Fraktion.
07.03.09 19.43 Ölmännchen ist offline E-Mail an Ölmännchen senden Beiträge von Ölmännchen suchen Nehmen Sie Ölmännchen in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Gib in die Suche mal "Einpresstiefe" oder "Distanzplatten" ein da solltest du einiges an Themen finden.
07.03.09 20.01 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
Vielleicht kannst du auch in der Rad-Reifenkombinationsliste im Downloadbereich was finden.
07.03.09 20.26 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
Rainland
Herkunft: Sauerland
Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber braucht man nicht Stabi/ Koni vorn und hinten, sowie Scheiben bei den Ronals ?
Könnte also an der Trommelachse liegen und bei Scheibenachse schon anders aussehen.
Distanzscheiben von circa 5 mm ist natürlich auch eine Lösung.
07.03.09 21.04 Rainland ist offline E-Mail an Rainland senden Homepage von Rainland Beiträge von Rainland suchen Nehmen Sie Rainland in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
wäre erstmal interessant welche Einpresstiefe die Ronal haben.
68er
08.03.09 09.31 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
Ölmännchen
Herkunft: Riedstadt
Themenstarter Thema begonnen von Ölmännchen
auf den Felgen steht leider keine Einpresstiefe nur die Nr. 3624 und die größe 6 x 13.Werde einfach mal 5mm distanzscheiben unterlegen und schauen was passiert.
Danke für die Info.
09.03.09 19.47 Ölmännchen ist offline E-Mail an Ölmännchen senden Beiträge von Ölmännchen suchen Nehmen Sie Ölmännchen in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
mach mal ein Bild von der Felge, dann sieht man das auch schon welche et die hat, ich vermute es ist die et28, da kann schon sein dass es am oberen Querlenker streift.
68er
09.03.09 19.51 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
GÄHN
den dann auch noch in den richtigen Bereich verschoben
stehst du unter Strom oder warum landen alle deine Beiträge in ELEKTRIK biggrin
dein Mod smile
09.03.09 23.55
an meinem caravan waren mal mattig ssf verbaut , der hatte einen "lenkeinschlagsbegrenzer"... bzw ganz einfach eine schraube in dem blechfunzel an dem der lenkhebel anschlägt. offensichtlich hat das gereicht.
ist ja bei dir nur wenn du ganz einschlägst oder?
72er Automatic Limo 12S ,
10.03.09 00.58 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
weis jetzt schon einer was die 3624 für eine ET haben??
ich hab solche angeboten bekommen.
Passen die auf die normale SB-Achse oder muß ich auch mit Distanzen arbeiten?
Brauch ich längere Stehbolzen?
Kann ich da meine 175/70 x13 draufziehen?
Schleifen die beim Einschlagen irgendwo an der Karosse?
1000Fragen kopfkratz
11.03.09 20.26 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
vielleicht hilfts ja:
http://www.histowheels.com/Ronal/
@greenie: fahr auf meinem F-Coupe (SB vorne) 5x13 Sportstahl mit ET30 mit 175/70/13 und 20mm Distanzscheiben pro Seite. Da wirds beim Einschlagen am S-Bogen knapp. ca. 10mm Platz. Lokaris kann ich da nicht mehr montieren.
11.03.09 23.29 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
ich will keine 5x13 et 30 montieren sondern 6x13et13nur weis ich nicht ob die 3624 et 13 hat...mit den 175/7013 passt das schon rein in den Radlauf......et15 glaub ich würde auch noch gehen...
12.03.09 20.59 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
leider hat mir das Googlen auch nichts gebracht....keiner kann mir sagen welche et die 3624 hat cry
16.03.09 19.24 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Hi sorry Greenie habe das Thema nicht gesehen, meine Ronal Kleeblatt ( leider immernoch nur 3 ) haben die KBA 3614. 031 Sind von 75 6x13 H2 e13.
GRüße
16.03.09 19.42 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
ok...das ist schon mal eine Ansage
3614=et13
3624=et??
????=et??
und so werden wir jetzt mal versuchen das zu vervollständigen...
16.03.09 19.45 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Habe grade mal bei E-Bay in die beendeten Auktionen geschaut und im OHF dort hat jemand ein Foto von 6x13 et 28 mit KBA 3624.071 ?!
Welche Ronal haben eigendlich nur die Speichen ohne die 4 ausgefüllten.
Das Foto zeig die Felge aus dem OHF.Und ich meine Die Ronals ohne die gefüllten Speichen wo auch die KBA steht.
Kadettomat hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: 45_ronal_kleblattttttt.jpg
16.03.09 20.08 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
wenn du ein Bild hast bringt das auch schonmal was.
da kann man schon sehen um welche Felge es sich handelt.
16.03.09 20.08 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
68er
Steinmetz-Member
Original von Kadettomat
sag ich doch. .071 ist die identifikation für den Lochkreis, dies dürfte evtl. ein Fünfloch für Ford sein (Taunus oder 26m)
die erste Version der "Kleeblatt"
16.03.09 20.15 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
68er
Steinmetz-Member
da wo die KBA steht ist immer voll, bei 4 Loch mit 4 gefüllten Stegen, bei 5-loch mit 5 gefüllten Stegen.
nur der innere Kranz (die gegenstücke des Lochkreises) ist da auch "leer"
zudem sieht die et28 irgendwie nicht so toll aus...
16.03.09 20.18 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
Kadettomat
Herkunft: Koellle
hier habe diese als Deko im Schrank, und da sind die 4 stege ja nun nicht da , habe auch diese KBA angegeben, weil es mir vorher nie aufgefallen ist.
Habe die Felge erst ca 2 Monate.
   Dateigröße:    Dateiname: DSCI0018 (Small).jpg
16.03.09 20.24 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
