SCheibenwischerlager undicht |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Hallo Zusammen,
habe ein undichtes Scheibenwischerlager. Kann man das wieder dicht kriegen?
Wenn ja wie?
Grüße aus dem verregneten Wuppertal
26.02.09 18.25 |
Mußt wohl nen neues besorgen. Soviel weiß kann man das nicht auseinander nehmen und keine neue Dichtung einbauen.
26.02.09 19.08 |
man kann den Wischerarm abziehen und die Welle mit einem Austreiber herausschlagen.
(von aussen aus dem verzahnten Aluteil nach innen schlagen)
Eine Dichtung ist m.E. nicht drin, nur Fett.
(und der Filzring unter der Kappe)
Wenn aber Wasser durchkommt, ist das Lager vermutlich stark ausgeschlagen und Yogi hat Recht, austauschen.
Ich hatte mein rechtes Lager mal auseinander und neu gefettet, weil es fest war.
Waser kam noch nicht durch.
Hier regnet´s übrigens auch!
26.02.09 19.32 |
auseinander nehmen und eine nut reinfräsen....in die Nut einen Quadring und sie sind dicht für immer....natürlich muß auch einwenig Fett mit rein
26.02.09 19.50 |
Sollte dein Lager ausgeschlagen sein, habe ich noch jede Menge guter Gebrauchter und ein paar wenige Neue!
Wenn du Hilfe brauchst/ möchtest, können wir das in meiner Werkstatt überholen! Ist alles kein Hexenwerk!
smegel
27.02.09 12.30 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
RE: SCheibenwischerlager undicht |
Schau mal hier:
Wischerlager überholen
Dirk
27.02.09 17.30 |
