Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Zündeinstellung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Zündeinstellung
benne35
Zündeinstellung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, wer kann mir weiterhelfen mein Kadett B 60 PS Bj 71 braucht neue Zündeinstellung !!?? wer kann mir helfen Bin neu Hier !! Danke Benne
16.01.09 17.19
hi benne
was meinst du mit zündeinstellung
den zündzeitpunkt oder den unterbrecher?
grus uli
16.01.09 17.23 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
benne35
beides unterbrecher und schließwinkel !? eventuell die ganzen Daten von Zündungsanlage
16.01.09 17.25
schlieswinkel prüfen
prüfen ob die kontaktfächen sauber und glatt sin .wenn nicht tauschen
motor mit hand drehen bis der kontakt ganz geöffnet ist dann mit fühlerlehre (0,3mm) den abstand prüfen und ggf. einstellen (am unterbrecher befindet sich eine feststellschraube und was zum verdrehen des unterbrechers) .das blatt muss sich "saugend" durchziehen lassen.besser ist jedoch die methode mit einem schlieswinkeltestgerät macht jede werkststt eigentlich.
zündung prüfen
1 zyl. auf ot stellen (grobeinstellung: am rand des verteilers befindet sich eine kerbe,verteiler mus auf kerbe zeigen)unten an der kurbrlwellenscheibe befindet sich eine kerbe die muss mit der nase am deckel übereinstimmen.verteiler lösen.
zündung einschalten und eine prüflampe an klemme 1 (grünes kabel an spule oder verteiler) anklemmen und andere seite auf masse.prüflampe muss brennen.verteiler nach rechts drehen bis lampe erlischt.um spiel auszuschliesen verteilerfinger nach links drehen und loslassen.verteiler langsam nach links bis lampe gerade auflaeuchtet.verteiler festziehen.mit stroboskoplampe feineinstellung vohrnehmen
des wärs glaub ich im grosen und ganzen
16.01.09 18.27 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Der Abstand mit der Lehre ist 0.4 und nicht 0.3
16.01.09 18.30 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
welche daten meinst dun noch von der zündung ?
prüfung zündspule
prüflampe an klemme 1 an zündspule anschliesen andere seite auf masse zündung ein lampe muss leuchten. ansonsten ist primärwicklung defekt.die prüfung gilt nur für primärwicklung
16.01.09 18.36 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
bei mir im schlauen buch steht aber 0,3mm
hab mein auch so eingestellt ist aus einem werkstatthandbuch confused
grus uli
16.01.09 18.38 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
0,4 mm. oder Schließwinkel 50 +/- 3 grad. Top
Gert
16.01.09 19.27 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
RE: Zündeinstellung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Vierzylinder 0,4mm
Sechszylinder 0,3mm
Achtzylinder ca. 0,2-0,25mm
Zündzeitpunkt normalerweise O.T. bei den 1100er
Ist deiner ein 1100SR mit Zweivergaseranlage (weil du 60PS angegeben hast)?
16.01.09 20.02 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo Zündeinstellung nicht OT sondern
5- 14 ° /1000
22- 27 ° /2000
26- 31 °/3000
Schließwinkel 47-53 ° oder 52-59 %
Bereich 13 - 19 ° KW
Leerlaufdrehzahl 800 - 850
Ach ja natürlich ohne Unterdrucksclauch am Verteiler
16.01.09 20.11 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Was mir noch einfällt die Mackierung auf der Riemenscheibe ist nicht OT sonder 5 ° vor OT deswegen meint mann immer Zündzeitpunkt auf OT es sind aber 5 ° vor OT.
16.01.09 20.25 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
benne35
klatsch Hallo Guten morgen , bin sehr erfreut das ich so schnell antwort erhalten habe , vielen Dank liebe Leute , was soll ich jetzt bein unterbrecher nehmen 0,3 oder 0,4 Grins , !!??
Gruß Benne
17.01.09 10.30
Wie der Peter geschrieben hat. Bei 0,3 bildet sich auch schneller Verschleiß auf der Kontaktfläche .
Wenn du was gutes tun willst bau auf kontaktlos um dann ist Ruhe für immer.
17.01.09 10.46 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
ne kontaktlose wäre ne gute alternative
ich persönlich würde aber aus orginalitätsgrunden die alte drinlassen
17.01.09 13.52 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
