Türbolzen |
mick
Kamel
Herkunft: Emsland
da ich dabei bin meine kotflügel gegen neue zu ersetzen, müssen wohl oder übel die türen raus, deshalb wollte ich mir schon vorher neue türbolzen besorgen. weiss jemand , ob die dinger 4 oder 5 mm sind? ich frage deshalb, damit ich das passende werkzeug bestellen kann. diese gibts anscheinend in mehreren verschiedenen grössen
__________________ Der ist doch noch gut du!!!
13.01.09 17.47 |
mick
Kamel
Herkunft: Emsland
also es gibt zu bestellen: ersatzbolzen in 4mm und in 5mm. ich werde mir dann den in 5mm bestellen. hoffe komme dann klar.
13.01.09 17.59 |
Wenn ich dann die Türen heraus habe und provisorisch wieder rein hänge nehme ich immer.... M8er ....Schrauben .
Neue Türbolzen solltest du vom E Kadett nehmen . Keine Schwerspannstifte , denn wenn die einige Zeit drin sind bekommt man die fast nicht mehr raus .
13.01.09 18.01 |
66er Rallye unregistriert
13.01.09 18.04 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Also ich hab anstatt neuer splinte reinzumachen. VA-Imbus-Schrauben reingemacht.
Hab so Lange genommen, dass der Schafft genau so lang ist wie das Scharnier und dann das Gewinde sauber so abgeschnitten, dass noch genug für eine Mutter stehen bleibt.
Gut mit Kupferpaste eingesetzt.
Die Türen haben kein Spiel.
mfg Andy
13.01.09 18.12 |
StephanP7
Herkunft: Marburg Biedenkopf
so einen Werkzeug kannste dir auch noch bei einem Opel Händler ausleihen. Dann brauchste dir keins bauen.
Gruß Stephan
13.01.09 18.29 |
Original von 66er Rallye
@ Greenie:
| innen 4mm aussen 6mm |
... ganz sicher nicht !!!
Die haben außen etwas mehr als 8mm und innen ca. 6mm, so daß der 5,5er Ausziehbolzen von Hazet (Nr. 1970-4) die richtige Wahl ist.
Echt?? dann hab ich mir was falsches aufgeschrieben in meinem schlauen Buch....muß ich nachprüfen....
13.01.09 22.07 |
mick
Kamel
Herkunft: Emsland
habe mir jetzt grade vom freundlichen die bolzen besorgt und die haben aussen ca 8,5mmm und innen ca 6,5mm. ( 4 stück kosten 4,19 eus) türbolzenzieher und den passenden bolzen zum raus ziehen bei wessels und müller für zusammen16,65 eus. morgen probier ich dann die sachen mal aus.....
14.01.09 17.35 |
...und bei ebay zahlen die Deppen bis zu 10 Euro für 4 Stück, plus Porto, versteht sich
14.01.09 18.12 |
Richtig...habs heute gemessen.....8,5 und 6,5 im entspanntem Zustand....hab da wohl einen Wurm in meinen Aufzeichnungen,habs aber gleich geändert
14.01.09 18.13 |
mick
Kamel
Herkunft: Emsland
ach ja, sollte ich um die neuen bolzen ein wenig fett oder ähnliches machen?
14.01.09 18.45 |
mick
Kamel
Herkunft: Emsland
habe den türbolzen zieher heute ausprobiert und muss sagen, dass es doch eine feine sache ist. mit ein wenig wd 40 gingen die dinger doch ganz gut raus. kotflügel ist auch ab und jetzt brauch ich erst ma rep bleche....
16.01.09 15.58 |
