Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » einstellbarer Oberlenker » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen einstellbarer Oberlenker
kadetta65
images/avatars/avatar-1777.jpg
Herkunft: Bodenmais/Bayern
einstellbarer Oberlenker Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Suche Bilder,Daten ect. von einem Oberlenker,der einstellbar ist.
Im altem forum ist schon mal jemand gewessen,der den Oberlenker umgebaut hat mit verstellbaren
Uniball Gelenken.
Hat noch jemand diese Bilder zufällig?
Danke im vorraus
Mfg
Koni Fahrwerk,Stabi,Sportauspuff,Weber Doppelvergaseranlage,VUH ATS 7x13 mit 175/50. Alles außer Weber mit TÜV
30.12.08 20.16 kadetta65 ist offline E-Mail an kadetta65 senden Beiträge von kadetta65 suchen Nehmen Sie kadetta65 in Ihre Freundesliste auf
Hey Stefan,
Du kannst das Führungsgelenk wie man es früher beim Ascona gemacht hat mit Langlöschern einstellbar machen, dann darf er nicht mehr soweit Ausfedern damit der Lenker nicht am Dämpfer anliegt, weil Du auch etwas umschweisen mußt. Was aber besser ist, einfach den Oberlenker kurz hinter der Buchse abschneiden und Rundmaterial mit einem Passenden Innnengewinde für ein Uniballgelenk pro Seite einschweißen, dann kannst Du das schön einstellen. Wenn Du dem Lenker nicht traust kannst Du in von unten noch mit einer Platte verstärken/verschließen und auf den Ausfederweg achten wird dann auch kleiner, je weiter der Lenker nach Innen geht. Wenn Du nur Sturz möchtest kannst Du auch den Unterlenker nach aussen versetzten, oder das Traggelenk höher setzen usw. Es ist immer Gut, wenn der Polizist nicht so weit nach unten muß um 175/50 auf dem Reifen zu Lesen, mit etwas Sturz 2Grad45 Min. kann man das im Stehen ablesen, im Klartext, 175/50-13 beugt Rückenproblemen vor und Belastet nicht die Beamten-Krankenkasse.
keine Fragen,
30.12.08 22.43 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
