Temperaturanzeige zeigt wenig an |
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
@Schrägheck
Hallo Jens,
ich bin mal Optimist und hoffe das jetzt alles sprichwörtlichen "grünen Bereich" bleibt. Wenn's was Neues gibt, werde ich das unter Bezugnahme auf dieses Thema natürlich sofort im Forum berichten.
Gruß Thomas und einen schönen Sonntag noch
P.S. Wir gehen jetzt erst mal gemütlich im Garten frühstücken
29.06.08 08.08 |
nolemmi
Herkunft: Saarland
29.06.08 08.29 |
Moin
den Thermostaten gibt es in jeder A.T.U. Werkstatt für 8,90 Euro
direkt zum Mitnehmen.
29.06.08 12.11 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
Hallo HeinzKadettB,
hat sich eine Lösung für Dein Problem gefunden? Ich habe nämlich aktuell exakt das gleiche Problem. Temperatur geht maximal (lange steile Autobahnsteigung) bis zum Ende des schwarzen Bereichs, aber nicht in den grünen Bereich richtig rein. War früher nicht so, da ging es im Normalbetrieb bis zur Mitte des grünen Bereichs.
Die Antworten scheinen mir ein anderes Problem zu beantworten.
Kann sonst jemand helfen?
Frank
27.12.08 19.04 |
Frank1967
Habe jetzt noch einmal etwas die Suchfunktion bemüht. Da gibt es noch einige andere Beiträge zu dem Thema. Ich werde da noch einmal das eine oder andere probieren und dann ggf. noch einen neuen Beitrag einstellen.
Frank
27.12.08 19.17 |
| RE: Temperaturanzeige zeigt wenig an |
Thermostat prüfen, Temperaturgeber wechseln und dieMasse für die Instrumente prüfen
07.01.09 11.22 |
Frank1967
So, Thermostat getauscht und alles ist wieder gut.
Schon seltsam, dass das Teil genau zu dem Zeitpunkt aufgegeben hat, als ich den Instrumententräger ausgebaut hatte, um die Uhr zu erneuern. Habe nicht damit gerechnet und daher an ein elektrisches Problem beim Anzeigeinstrument gedacht. Schade, hätte ich mir zweimaliges Zerlegen des Armaturenbretts sparen können.
Egal, Hauptsache es fiunktioniert wieder.
Gruß und Dank
Frank
25.01.09 21.37 |
