Reifen undicht |
Habe probleme mit undichten Alufelgen , Reifen nochmal abziehen lassen , aber halten den Druck nicht auf Dauer . Felgen sind Bj 1978 und wurden schon mal Gesandstrahlt .
gruß bill
27.12.08 13.02 |
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
Hallo Bill,
hatte ich auch schonmal an meinem BMW und älteren Felgen. Da ging die Luft immer runter von 2,5 auf 1 Bar und die hielt er dann.
Ich würde mal die Reifenauflagefläche (dort wo normalerweise beim montieren gefettet wird) Ich weiss im Moment nicht den Fachausdruck (Felgenhorn oder so )nachsehen. Bei mir war dort von früher noch alter Schmaddel drauf. Die Flächen mit Schmirgel sauber und blitzblank gemacht, Reifen mit neuem Flutschmittel draufgemacht und das Problem war behoben.
Kannst ja auch mal den Reifen voll Power (3,5 Bar kann man schon 'drauftun) aufpumpen und den Felgenrand und das Ventil mit Seifenwasser einsprühen und schauen ob's irgendwo blubbert.
Bei mir hat's so geklappt.
Gruß Thomas
27.12.08 13.21 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
das gibt es manchmal bei den älteren Sandguss Alu-Felgen, so eine habe ich auch, ist ne Ronal der 1. Serie, da hat mir damals ein Ronalmitarbeiter den Tipp gegeben, zu schauen wo die unicht ist (war mitten im Material - Sandguss ist ja ein recht grobes Material) und dann von innen auf die entsprechende Stelle einen Tropfen Uhu Soforfest draufgeben. Seither ist die Felge dicht.
Sind es die 6x13 Ronal?
schau erstmal wo das Teil undicht ist bevor du den Reifen abziehst, am besten mal 3bar drauf und in eine Wanne voll Wasser einlegen - Gartenwasserfass geht zur not auch.
68er
27.12.08 13.49 |
Ich hatte mal 6x13 Ronal-Felgen die mußten Schläuche haben, was ich auch erst in der ABE gefunden hatte nachdem die Reifen drauf waren.
27.12.08 14.07 |
