Drehmomente für einen 1,6 Astra(1998) Motor Kurbelwelle und Pleullager? |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Wer kann mir mit Anzugsdrehmomente weiterhelfen für einen 1,6 (55KW) Motor aus einen Astra. Möchte morgen einem Freund helfen und die Kurbelwellenlagerschallen und die Pleullager wechseln.Das Handbuch was ich habe stehen diese Werte leider nicht drin. Wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet
. Habe heute mal bei Opel nachgefragt und die rückten diese nicht raus (obwohl ich ganz nett gerfragt hatte). mensch hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen. Denn er braucht am Do das Auto wieder (beruflich).
Gruß aus dem Norden , Markus
Kiemen von 5.1970
27.10.08 19.29 |
Gib mal den Motorkennbuchstaben durch.... C16 NZ oder so....
27.10.08 20.58 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Hallo Greenie!
Vielen Dank für die Hilfe.
Mensch den hab ich jetzt leider nicht zur Hand. Mist und das Auto steht schon in einer Garage wo ich jetzt nicht hinkann. hast Du nich ein paar werte da? Die ich dann verwerten kann, wenn ich morgen am Fahrzeug bin oder gab es so viele unterschiede?
Gruß, Markus
P.S. ist ein 1,6 mit 55kw und ist ein Astra Kombi von 7.1998
Kiemen von 5.1970
27.10.08 21.03 |
OK...das hilft weiter.....Drehmomente kommen gleich......
27.10.08 21.07 |
Ok...
Pleuellager...........Schrauben und Muttern erneuern
Pleuellager...........Stufe 1.) 25 NM
Pleuellager...........Stufe 2.) 30 Grad
Hauptlager...........Schrauben und Muttern erneuern
Hauptlager...........Stufe 1.) 50 NM
Hauptlager...........Stufe 2.) 45-60 Grad
Diese Angaben sind aus Autodata kopiert.....für den X16SZR
27.10.08 21.15 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Schön Dank Greenie.
Werde morgen mal den Kennbuchstaben vergleichen und wenn die stimmen kann dann wohl anfangen zu arbeiten
gruß, Markus
Kiemen von 5.1970
27.10.08 21.26 |
Hab gerade die anderen Baujahre noch verglichen....die mit 55 Kw haben alle die gleichen Drehmomente von 93-00
egal ob ein C16NZ oder X16SZ oder X16SZR
27.10.08 21.35 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Hab vielen Dank für deine Mühe Greenie!
Bin begeistert, wie schnell mir hier geholfen wird.
Gruß aus Rendsburg sendet Dir der Markus
Kiemen von 5.1970
27.10.08 21.50 |
