Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Blaupunkt Nürnberg M14 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Blaupunkt Nürnberg M14
Blaupunkt Nürnberg M14 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich habe dieses Radio:
und hier die Info: Radiomuseum
2 LS-Ausgänge und Mono; kann man dann auch nur eine Ausgang verwenden oder müssen beide angeschlossen werden,
womit man dann 2 Lautsprecher muss verbauen kopfkratz
Als 12V-anschluss gibt es: minus, 12V und 12V Aut=für eine automatische Antenne kopfkratz
Gert
17.09.08 21.40 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Moin Gert,
du musst nicht 2 Lautsprecher anschliessen, einer reicht.
(vermutlich hat es 2 Anschlüsse, weil es damals schon Autos mit 2 Lautsprechern serienmässig gab)
12V ist der Plus Anschluss, 12V Aut ist der Anschluss, der Plus hinter dem Schalter an eine Motor- Antenne weiterleitet.
(kann auch eine externe Endstufe schalten oder Antennenverstärker)
Masse holt sich das Radio über das Armaturenbrett und die Achsen der Regler, muss also nicht extra angeschlossen werden.
Wenn der Ausschnitt im Armaturenbrett noch original ist, passt das Radio übrigens nicht.
18.09.08 05.47 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Gert Bijvank
Hallo Jens,
Das Loch im Armaturenbrett ist RIESIG; darin müßte eine Home-Video-Set passen shoot .
Bis jetzt habe ich dieser Ausschnitt verschlossen, aber das könnte ich schon hin bekommen.
Eine Autom.Antenne habe ich (neu) da liegen ( hut ) .
Also brauche ich nur noch ein 8W Lautsprecher für unter das Armaturenbrett; original wäre am schönsten erfreut
Also ; wer, wie, woher Ausrufezeichen
Gert
18.09.08 07.29 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Original von Gert Bijvank
ich glaub ich hab noch einen, werd am woend mal kuken, aber ob der noch düdelt weiss ich nicht. Wink 2
Zitat Walter Röhrl:
18.09.08 10.55 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
wenn der noch düdelt darf er bei mir in's Auto dudeln
Gert
18.09.08 10.59 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Moin Gert,
8 Watt braucht er nicht.
Die schafft das Radio nur am 2 Ohm Lautsprecher oder an 2x 4 Ohm parallel.
(daher die 2 Anschlüsse)
Das Radio dürfte ein TDA2002 Endstufen IC haben.
(evtl. schon TDA 2003, ist aber fast gleich)
Klingt gut, macht etwa 5 Watt Ausgangsleistung an 4 Ohm.
Wenn der Lautsprecher 5 Watt hat, reicht das völlig aus.
(mehr geht immer, weniger macht nichts, wenn du nicht "voll aufdrehst")
Viel Glück beim Lautsprechersuchen! biggrin
18.09.08 17.23 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
eyecrazy eyecrazy eyecrazy Jens, was machst du mir nun kopfkratz .
Das ist Hochschule Elektronik confused
Die 8 Watt habe ich von hier:
Das Gerät verfügt nicht über einen eingebauten Lautsprecher - entweder weil er nicht nötig ist (Gerät hat keine Tonwiedergabe) oder weil er separat zu stellen ist - bzw. das Gerät ist für Kopfhörerbetrieb. / 8 W
Aber ich glaube dir auf dein Wort Top
Gert
18.09.08 18.17 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Moin Gert,
ist nicht schlimm.
Die Seite Radiomuseum ist nur für Mitglieder mit vollen Informationen.
Das mit dem Lautsprecher heisst nur, dass das Gerät keine eingebauten Lautsprecher hat.
Normalerweise stehen da alte Röhrenradios drin.
Die hatten eingebaute Lautsprecher.
Dann steht da eine Zahl, z.B. 4 Lautsprecher....
Die 8 Watt stimmen, wenn du zwei Lautsprecher anschliesst.
Mit einem gibt´s nur 5 Watt. (oder 4, egal)
Es funktioniert aber mit allen Lautsprechern.
Wenn Skippy noch einen passenden hat, wär´s doch perfekt.
Sorry, wenn ich dich durcheinandergebracht habe.
18.09.08 19.17 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
er düdelt und ist mit dem halteblech komplett.
wann willste den denn haben? ist es eilig oder reicht auch das abschlusstreffen in dortmund?
Wink 2
Zitat Walter Röhrl:
23.09.08 09.03 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
erfreut danke hut
und mehr; hat einer noch eine Betriebsanleitung für dieses Radio??
Gert
23.09.08 12.42 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
