die Wasserpumpe gibt es noch im normalen Autoteilehandel oder bei den Teilehökern hier im Forum.
(Smeagol, Mobilzoo ....?)
Im Teilehandel kostet sie ca 50 Euro inkl. Dichtung, die normalerweise beiliegt.
(bei Opel gibt es die Pumpe, glaube ich, nicht mehr, zumindest nicht die ohne zus. Abgang)
Es gibt 2 Versionen, eine mit zusätzlichem Abgang rechts oben, eine ohne.
Original ist die ohne, schau aber nach, welches die bei dir verbaute ist.
Beide Pumpen passen aber an den Motor, du müsstest bei der "falschen" Pumpe aber mindestens den unteren Kühlerschlauch austauschen.
Der Heizungsschlauch könnte so passen, evtl. aber auch zu kurz oder zu steif.
(könnte dann brechen)
Es gibt aber wie gesagt beide noch.
Die Pumpe vom Corsa (nur OHV!) passt auch an den Motor, hat aber nur 3 Gewindelöcher für die Riemenscheibe.
(Kadett B/C hat 4 )
Da lassen sich dann ohne Bohren und Gewindeschneiden Riemenscheibe und Ventilator nicht befestigen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 22.09.08 05.37.
