Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Schieberuckeln in Teillast und Schubbetrieb » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Schieberuckeln in Teillast und Schubbetrieb
Kolbenfresser
Schändungsminister
Schieberuckeln in Teillast und Schubbetrieb Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Leute!
Bevor ich jetzt meine halbe Kiste auseinandernehme, frage ich bei euch mal nach....
Und zar vermerke ich ein leichtes Schieberuckeln im Teillast und Schubbetrieb, nicht jedoch bei Vollast und beim Rollen (Kupplung betätigt).
Kann mir nur äußerst schlecht vorstellen, dass dieses Phänomen auf Grund von Zündaussetzern zu Tage liegt, genauso wenig wegen Spritmangel. Das hört sich anders an.
Vll kennt jemand dieses Problem und kann gleich ausm Stegreif sagen, was sache is.
Vielen Dank im Voraus und schönes WE
Martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
20.09.08 13.16 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
RE: Schieberuckeln in Teillast und Schubbetrieb Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
versager verdreckt...???
72er Automatic Limo 12S ,
21.09.08 02.12 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Caravan67
Alltagsfahrer
Herkunft: Groß-Umstadt
Schau dir mal den Schlauch vom Vergaser zur Unterdruckdose des Verteilers an! Hat der Risse, dann kommt es zu diesem Ruckeln im Teillastbereich! Einmal neu und dann sollte das Problem der Vergangenheit angehören!!! boldred
Norman kiff
`70 Rekord C CarAvan;
21.09.08 06.06 Caravan67 ist offline E-Mail an Caravan67 senden Beiträge von Caravan67 suchen Nehmen Sie Caravan67 in Ihre Freundesliste auf
Kolbenfresser
Schändungsminister
Themenstarter Thema begonnen von Kolbenfresser
vergaser is klinisch rein ;-)
gut, ich werd das gleich mal in der sonntäglichen kadettschrauberei durchchecken, danke!
mfg
martin
Honda XL 500 R
21.09.08 12.32 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
bei mir war es das ganze ausgeleierte gestänge, auch das teil an der beschleunigerpumpe, jedes spiel an sich nicht schlimm, die summe machts dann aus...
Zitat Walter Röhrl:
21.09.08 13.28 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Hör mal genau hin ob er im Schiebebetrieb auch manchmal leicht in den Auspuff schießt wenn er ruckelt.
Vermute das das Leerlaufgemisch zu mager ist (was auch durch die Falschluft vom gerissenen Unterdruckschlauch kommen kann).
Wenn du nicht den Vergaser hast mit Umgemischschraube sondern für die Leerlaufdrehzahl mit Drosselklappenanschlagschraube sollte der Motor im Leerlauf nicht unter 3,5% Co haben da er sonst zu mager läuft. Top
22.09.08 07.45 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
