Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Ventilmaße Standard vs. Tuning » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ventilmaße Standard vs. Tuning
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
Ventilmaße Standard vs. Tuning Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hab 36er Einlassventile fürn OHV angeboten bekommen und leider derzeit keine Standardventile zum vergleichen der Maße parat. Vielleicht könnte mir jemand den Gefallen tun und das an Serienventilen mal eben vergleiche.
Die angebotenen Teile haben:
Durchmesser ist 35,98mm
Die Gesamtlänge beträgt 99,55mm
Der Schaftdurchmesser beträt oben 6,95mm
Der Schaftdurchmesser an der Einkerbung oben beträgt 5,95mm
Bis auf den Tellerdurchmesser müssten die Serienteile ja gleich sein.
Gruß, Jan
10.09.08 21.44 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
RE: Ventilmaße Standard vs. Tuning Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
kann sein daß du andere Ventilkeile und Federteller dazu brauchst .
11.09.08 16.00 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Der Sheriff
Themenstarter Thema begonnen von Der Sheriff
@Heinz:
Danke für den Hinweis. Das hätte ich jetzt so auch nicht gewußt. Wird sich dann ja zeigen.
Ich wollte eigentlich mit dem Vergleich der Maße nur sichergehen das die angebotenen Teile auch wirklich für den OHV sind. Leider hab ich gerade keine Möglichkeit mal nen serienmäßiges Ventil in die Hand zu nehmen und zu vermessen. Liegt alles in der entfernten Werkstatt.
Würd mich freuen wenn das mal jemand machen könnte.
Gruß, Jan
11.09.08 17.20 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Hi Einlass sind 32,05mm und Auslass sollten 27,40mm sein.
Auslass hatte aber eine schöne Kruste.
11.09.08 19.13 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
Also nochmal nachgeschaut. Ältere Ventile ( Einlass) aus 11S Motor =
Länge 100mm und eckige Ventilkeilnut . Anfang der Keilnut vom Schaftende ca 5mm entfernt .
Neuere Ventile vom 12S ( Corsa und E Motor) =
Länge 99,4mm und halbrunde Ventilkeilnut . Mitte der Keilnut vom Schaftende ca 4mm entfernt.
Es müssen immer die passenden Federteller zu den jeweiligen Ventilkeilen verwendet werden weil bei falscher Paarung der Ventilschaft u.U. nicht weit genug aus dem Federteller ragt .
Ich habe zB. Einlassventile nach der alten Form mit 36 mm
und neuere mit 35mm.Sowie 33er mit Übermasschaft und halbrunder Keilnut die sind jedoch 105 mm lang .Vermutlich OHC Ventile.
Also hast du schon recht ...Augen auf beim Ventilkauf .... biggrin
11.09.08 19.35 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
@ Kadettomat
...mit dem Zollstock gemessen ?????
11.09.08 19.38 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
nein , der Umrechnungsfaktor von elle auf mm ist so ungenau!
11.09.08 19.46 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
aahhh darummm blink
11.09.08 19.48 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Der Sheriff
Also ist die Länge mit 100mm die der Anbieter gemessen hat ja i.O.! Denke ich mir zumindest.
Meint ihr die passen jetzt für mein Sportkopfvorhaben?
Danke für eure Mühen! Das ist das schöne am Forum!
Gruß, Jan
11.09.08 20.05 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
ja wie oben gesagt
11.09.08 20.40 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
alter sack
images/avatars/avatar-1683.jpg
Herkunft: Ansbach
Schau mal bei "Downloads" Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich hab vor kurzen einen Beitrag eingestellt mit den Motordaten von allen B-Kadett Motoren. Da müsstest du fündig werden.
Gruss
alter Sack
FRONTANTRIEB IST HEXENWERK
12.09.08 11.03 alter sack ist offline E-Mail an alter sack senden Beiträge von alter sack suchen Nehmen Sie alter sack in Ihre Freundesliste auf
