Feststellung der Einpresstiefe?? |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Hallo Leute,vieleicht hat jemand einen guten Tip für mich,ich habe Ronal Kleblatt Felgen mit der Größe 6x13 mir zugelegt,leider steht nirgendwo drauf,welche Einpresstiefe die Dinger haben, gesagt wurde mir ET13,jetzt habe ich aber in der Rad/Reifen Liste gesehen,das es die Felgen auch mit ET 15 gegeben hat,wie kann ich das am besten vernünftig ausmessen,oder gibt es noch andere merkmale woraus hervor geht, um welche Einpresstiefe es sich handelt?
Dirk
27.08.08 10.49 |
Brootus
Herkunft: Weserbergland
27.08.08 17.53 |
barny4711
Überzeugungstäter
| RE: Feststellung der Einpresstiefe?? |
EDIT: war ich wieder zu langsam...
ausmessen geht folgendermassen: ET ist Abstand von der Felgenmitte bis zur Auflagefläche des Rades. In Deinem Fall also Die Gesamtbreite der Felge messen (nicht automatisch von 6" ausgehen, es gibt ja auch Toleranzen) dann von aussen oder innen bis zur Auflagefläche messen. Nun den Wert der Felgenbreite durch 2 Teilen und de anderen Wert davon abziehen. Wenn Du von aussen gemessen hast ist der Wert der rauskommt die die ET mit Vorzeichen + (also wenn 15 rauskommt = +15; wenn -15 rauskommt =-15). Wenn Du von innen gemessen hast ist es mit dem Vorzeichen genau andersrum.
Hoffe das war nicht zu holprig erklärt.
Ah, hab da noch ein Bild gefunden...
Gruss
der Barny
barny4711 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: faq_bild_show.jpg.jpg
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
27.08.08 18.00 |
Dirk
27.08.08 18.44 |
mawatip unregistriert
geht´s so :
Hälfte der Felgenbreite
MINUS
Maß zwischen AUßENhorn und Radnabenauflagefläche
(so macht´s Ronal, hab´ne Übersicht aus einem alten Ronal-Räderkatalog)
oder :
Maß zwischen Radnabenauflagenfläche und INNENhorn
MINUS
Hälfte der Felgenbreite.
(geht leichter so).
Zweimal zu messen - quasi als Gegentest- kann nicht schaden.
Mark
27.08.08 20.08 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo mark!super-besser kann man es nicht beschreiben.viele grüsse!
27.08.08 21.18 |
