ein blinker, der nicht blinkt... |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
...schmeckt dem tüv nicht. aber das möcht' ich nicht ausprobiern...
was ich bis jetzt ausprobiert habe,bzw. ausgetauscht, sind: warnblinkschalter, blinkrelais, blinkerhabel/signalwahlschalter oder wie das heist. allein; er blinkt immer noch nicht. jetzt ist mir aufgefallen, daß da ein kabel nicht angeschlossen ist, gehört das so? es scheint kein steckplatz freizusein...bitte helft mir!
polifax hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: kadett.jpg
21.08.08 09.38 |
| RE: ein blinker, der nicht blinkt... |
sonderbar, das gleiche Kabel scheint ja ein bischen weiter oben schon einen Steckplatz gefunden zu haben. Schaltet das Blinkrelais? Wenn ja, ist zumindest bis dorthin Strom vorhanden, wenn nicht, ist es entweder kaputt oder bekommt keinen Strom. Ist zwar etwas nervig, aber dann bleibt dir mal nicht viel anderes übrig als die Kabel nachzuschauen, ob die noch heile sind.
Ich kam übrigens mal in den 80ern in eine Polizeikontrolle. Blinker vorne und hinten: Fehlanzeige. Relais hat aber geklackt. Lösung des Rätsels: vordere Blinker oxidiert, hintere Glühbirnen defekt.
21.08.08 10.58 |
polifax
birnchen sind alle in ordnung, blinkrelais zieht nur an bei'm warnblinken(dann blinken auch alle wie sich's gehört! das kabel ist übrigens nicht angeschlossen, baumelt nur so rum...hat denn keiner mal 'nen schaltplan für mich?
21.08.08 12.22 |
Original von polifax
...hat denn keiner mal 'nen schaltplan für mich? |
Ja, habe ich. Kommt mittels Mail
21.08.08 13.53 |
polifax
danke, gert, hab' ihn. da steht aber auch nicht mehr drin als ich schon wusste. irgendwie hab' ich ein schwarz-grünes kabel zuviel...morgen kabelbaum raus, hab' die schnauze voll. zum kotzen mit der elektrik immer!!
23.08.08 17.38 |
Wo geht denn das Kabel hin? Ich sehe insgesamt 3 Kabel in dieser Farbe. Ist das alles das selbe? Das kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube nicht, daß "Kabelbaum raus" die Lösung ist.
25.08.08 08.37 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
puhhh, des wird schwierig. Welecher blinker geht denn nicht? Warnblinker geht aber, oder wie? vielleicht mal schauen, welche farbe der nicht funktionierende Blinker hat und des zurückverfolgen.
Müsstest ja dann im Schaltplan sehen, wo der hin gehen muss.
Oder gehen alle blinker net?
Gruß Benni
25.08.08 12.46 |
das kabel ist doch schwarz/grün oder?
das muß lt. meinem schaltplan 1 mal an den Signal/Abblendschalter auf klemme R
und 1 mal auf den Warnblinkerschalter auf klemme R
gesteckt werden.
sind an den R anschlüssen überall kabel drauf?
25.08.08 14.56 |
es ist das kabel zum rechten blinker und es geht eben auch gleichzeitig zu dem warnblinkschalter, ist irgendwo verbunden.
25.08.08 18.34 |
polifax
...am warnblinkschalter ist nichts mehr frei, das ist es ja...
26.08.08 09.40 |
Moin
das rote Kabel ist für den Fernlichtschalter. Auf dem Wechslerkontakt
(also entweder links oder rechts Spannung) sitzt ein sw/gn Kabel.
Wie schon gesagt, einfach mit einem anderen sw/gn Kabel verbinden.
Kann nichts passieren wenn alles ordnungsgemäß abgesichert ist.
(außer ner defekten Sicherung).
Einfach mal probieren.
26.08.08 10.44 |
und am blinkrelais evtl? ist da noch was frei?
26.08.08 12.12 |
polifax
siehste, da hab' ich noch nich geguckt...
27.08.08 14.27 |
no, kukste ebe mo do no......
27.08.08 18.12 |
Oder evtl fehlt eins in dem Kombistecker des Lenkstockschalters...
28.08.08 17.55 |
polifax
so, am relais stimmt alles, ausserdem hab' ich ein neues relais eingebaut.
blinkhebel/signalschalter ist auch neu/gebraucht. steckplätze sind soweit belegt. nur dieses besch. schwarz-grüne kabel. oder liegt's am ende nur so bei, für eine evtl. hängerkupplung?
29.08.08 12.51 |
B-Limo´72
Herkunft: Warburg 34414
Hallo !
Hatte jetzt das gleiche Problem mit nem Frontblinker ! Konnte machen was ich wollte da ging nix !
Hab mir heute abend aus Frust mal nen kurzes Kabel für mehr Masse angeschraubt !
Tja ! Jetzt geht er an und aus !!!!!!!!!!!!!!!!!! 21 er kann kommen !
29.08.08 19.46 |
