Wassereinbruch |
Moin
nach einem Starkregen (was hier oben im Norden öfters vorkommt)
ist hinter den Vordersitzen alles voll Wasser, auf beiden Seiten gleich.
Wo kommt das her, habe schon überall geschaut aber nichts gefunden.
Vielleicht vom Kofferraum? Der ist aber trocken.
26.07.08 10.02 |
hast du Ausstellfenster hinten? Die sind ja bekanntermassen nicht gerade ein Musterbeispiel an Dichtheit. Hab jedenfalls noch keinen gehabt, in dem nach einer normalen Handwäsche nicht irgendwo ein Rinnsal innen an der Scheibe runterläuft.
26.07.08 10.22 |
Kadett65-67
Moin Peter,
wenn du ein SSD hast, dann kann es sein das einer oder beide Ablaufschläuche hinter der Rücksitzlehne aus der Durchführung des Bodenblechs rausgerutscht sind. Ansonsten tipp ich auch auf die Ausstellfenster:-)
Gruss
Jan
1990er Opel Omega A1 2.0i
26.07.08 12.40 |
PCFPP
Herkunft: Hamburg
moin,
hatte es beim commo und beim kadett dass die plörre über das
dichtgummi in den türkeder läuft und von da aus direkt in richtung teppich,
allerdings nur im bereich der a-säule.
oder wenn die plastikfolie hinter den türverkleidungen fehlt (keine ahnung ob da original eine war) läuft es gerne hinter der verkleidung raus.
sonst, wie schon erwähnt, die ausstell-
fenster.
das leck lässt sich aber leicht mit einem hochdruckreiniger oder gartenschlauch finden.
gr. patrick
26.07.08 21.06 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
Hall
kenne das Problem. Bei undichter Heckscheibe läuft das Wasser direkt seitlich unter die Pappe der Hutablage, so dass man es vom Innenraum her nicht sieht. Es sammelt sich auf dem Blech daruter, welches Bohrungen zum Kofferraum hat. Von da tropft es auf die Radhäuser im Kofferraum und läuft hinter die Kofferraumpappe unter die Rücksitzbank, somit steht auch kein Wasser im Kofferraum. Von unter der Rückbank geht es unter dem Teppich her in den Fußraum, bei mir in alle vier Fußräume. Gemein, da man es nicht sieht, sondern es erst merkt, wenn man beim Einsteigen nasse Füße bekommt.
Frank
27.07.08 20.26 |
