Reifendruck und Fahrverhalten 185/60/13 |
ElfSR
bin die Tage zügig über eine Kreuzung gefahren und hatte dabei das Gefühl das die Reifen sich auf der Felge bewegt hätten!
Frage: Welchen Reifendruck fahrt Ihr auf CMR (Borrani) 6x13 und 185/60/13 mit Schlauch!
Könnte es auch an den Schläuchen liegen, das die sich so schwammig anfühlen?
09.07.08 08.57 |
Asbestos
Herkunft: Stuttgart
Zur Frage mit den Schläuchen kann ich dir nich helfen weil ich selber keine fahr, ausser das du das ventil auf Spannung in eine richtung im vergleich zur anderen Seite prüfen kannst. also nach rechts drücken, und dann nach links. Dann muss sich der schlauch aber schon nen halben Zentimeter bewegt haben.
Die Reifen arbeiten natürlich grundsätzlich auf und an und mit der Felge. Falls der konkrete Verdacht eines Mitdrehens des Reifens besteht, kleine markierung mit Fettstift auf der Innenseite der Felge und am Reifen machen. Dann den Kadett mal ums Eck lassen, ruhig stümperhaft fahren, das der Bock über die vorderachse schiebt beim Bremsen, vorm scheitelpunkt beschleunigen.... und dann die Markierung checken.
Neu Wuchten ist in dem Fall angesagt falls sich was verändert.
Und falls du neu montieren musst, Griffel weg vom Silikonspray, das bleibt nähmlich ewig schmierfähig, und des gibt keine Haftung zwischen Reifen und Felge.
Hoffe das ich helfen konnte.
__________________ It's not a Car! It's an Iron Horse with a drinkin' problem
09.07.08 17.28 |
Hi elfer,
wenn es sich bei deinen Borranis um sogenannte Schrägschulterfelgen handelt mußt du offiziell mit Schleuchen fahren da die Felgen außen keinen Hump haben der verhindert das der Reifen von der Felge rutscht wenn du z.b. einen Bordstein "hochballerst".
Wie der Schlauch dies verhindern soll ist mir allerdings ein Rätsel.
Ich denke das im fahrbetrieb die nachteile überwiegen wenn man mit Schleuchen unterwegs ist.
So konnen sich die dinger an roststellen in der Felge aufscheuern oder sich beim Walken des Reifens so stark erwärmen das sie Platzen.
Wenn der Schlauch nicht 100% montiert ist geht er recht schnell "flöten".
Ich persöhnlich würde die Dinger Rausschmeißen. Kenne viele die mit ähnlichen Felgen ohne Schleuche Problemlos unterwegs sind.
Ein guter Reifendienst hat eine art Kleber der Den Reifen zusätzlich auf der Felge fixiert und abdichtet. Schlißlich noch mit Spüliwasser kontrollieren ob alles dicht ist, auch am übergang zwischen Felge und Felgenstern.
Grüße Björn
10.07.08 20.39 |
@ Örni
Das ist doch zum Teil wieder mal barer Unsinn was du hier schreibst . Solche Stammtischweisheiten helfen denen die noch weniger Ahnung haben bestimmt nicht weiter. Geht lieber zu einem fachkundigen Reifenspezialisten und holt euch da Rat.
Und es heißt Schläuche(n) . Soll mir jetzt blos keiner kommen ich reite auf der Rechtschreibung herum ...mir tun schon langsam die Augen weh wenn ich hier manchmal sehe was da geschrieben wird. Und daß mir jetzt keiner die beleidigte Leberwurst gibt
11.07.08 14.23 |
gibt es was Neues an der Front???
Habe heute meine Borranis R1- 528 6J x 13 von den alten Pellen befreien lassen. Wie sollte es anders sein. 2 mit und 2 ohne Schlauch. Einen Hump habe ich nicht entdecken können. Mustafa: (Reifenhändler meines Vertrauens!) " Kannse auch ohne faahn"
Ja, kannse.
Fazit: Trotz reifer fahrweise ist es erforderlich Reifen mit Schlauch zu fahren!!?
Frage zu Borrani-Felgen
03.07.12 21.46 |
wenn kein Hump vorhanden ist,ist es DRINGEND zu anzuraten einen Schlauch miteinzubinden......der Reifen kann auch bei nur wenig Luftverlust auch in einer leichten Kurve von der Felge rutschen.......wo soetwas enden kann wissen wir ja alle......Sicherheit geht vor.....
04.07.12 06.08 |
Oha, da habt ihr aber eine Leiche ausgebuddelt...
04.07.12 14.01 |
Original von örni
Oha, da habt ihr aber eine Leiche ausgebuddelt... |
tote leben länger
04.07.12 19.36 |
Ja, und das I-Net vergisst nicht
04.07.12 22.02 |
