Diverse Fragen |
HeinzKadettB unregistriert
Hallo, und zwar meine Heckscheibenheizung geht nicht, am Schalter ist ein Grau/rotes kabel. Ich meine es geht zu diesem Relaissockel im motorraum. Stimmt das? wenn ja welches Ralais kommt da drauf? kann mir jemand dieteilenummer geben? muss ich dann ja noch kaufen.
27.06.08 10.38 |
was ist das für ein Relais?
und wie wird die Kofferraumbeleuchtung geschaltet? habe kein schalter gefunden, Die im Motorraum wird über das Standlicht geschaltet.
27.06.08 10.40 |
Die Kofferraumleuchte hat den Schalter in der Fassung. Ist irgendwie mit Quecksilber oder ner anderen Flüssigkeit. Je nachdem wo die Flüssigkeit hinläuft gibt es Kontakt oder nicht. Ist aber nicht sehr zuverlässig.
Kannst ja noch mal auf "Suche" gehen, ich meine dazu wurde schon was geschrieben.
27.06.08 10.51 |
wie jetzt? sitzt hinter den armaturen? kann jemand genau sagen wo des sitzt? hab bis jetzt nur des blinkerrelais gesehen
27.06.08 11.02 |
so, habe mal eben geschaut.
Bei laufendem Motor klackt das Relais irgendwo im Innenraum wenn
man die Heizung einschaltet im Bereich des Armamturenbrettes.
Im Motorraum klackt nichts.
Aber wo dieses genau sitzt weiß ich auch nicht.
27.06.08 11.13 |
kwipo unregistriert
Im Motorraum in Fahrrichtung rechts an dern Außenseite wo die Batterie ist, dort ist das Heckscheibenheizungsrelais. Das müsste an 15 liegen und schalten sobald bei eingeschalteter Zündung die Heckscheibenheizung eingeschaltet wird.
www.kwipo.de
27.06.08 11.31 |
Halt stopp, habe eben nochmal genauer geschaut.
Sitzt doch im Motorraum vorne rechts.
Habe den Stecker abgezogen und das Klacken war weg.
Bei mir scheint noch das originale Relais verbaut zu sein und hat die
Bezeichnung 0332009001.
...sorry für die erste falsche Info, hat sich aber nach Innenraum angehört, wenn man den Schalter betätigt.
27.06.08 11.35 |
Verdammt, was es alles gibt.
Danke Yogi für die Info.
Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich untersucht habe, wo dieser skurile Schalter sitzt. Irgendwann hatte ich es akzeptiert, dass das Licht angeht und ich nicht weiß warum.
Etwas klüger ins Wochenende. Wie fein.
27.06.08 11.40 |
@ kwipo
Moin
bei meinem zieht das Relais nur an wenn der Motor läuft.
Bei eingeschalteter Zündung zieht da nichts an.
War bei meinem Ascona und Manta B genauso.
Gab es da Unterschiede bei den Baujahren?
27.06.08 11.50 |
Ich kenn das auch nur so, das die Heckscheibenheizung bei laufendem Motor und nicht einfach bei Zündung funktioniert.
27.06.08 11.54 |
kwipo unregistriert
Hmmm kann das leider nicht prüfen aber okay. Hab doch in beiden Fällen 15 anliegen. Egal, nicht so wichtig, Hauptsache ich konnte euch helfen das Relais zu finden
www.kwipo.de
27.06.08 14.16 |
27.06.08 14.17 |
weis jemand was für ein relais das is auf dem obernen bild? vielleicht heckscheibenheizung? und des geht nimmer?
27.06.08 14.24 |
Moin
habe mal ein Bild von dem Relais gemacht was bei eingeschalteter
Heckscheibenheizung anzieht.
Und ich dachte immer das ist ein Relais für Zusatzscheinwerfer.
Denke mal der freie Stecker ist für Zusatzscheinwerfer gedacht.
Weiß jemand mehr? Kabel liegen bei meinem auch schon hinter
dem Kühlergrill und ein Schalter für Nebelscheinwerfer ist auch
vorhanden (keine Nachrüstung, scheint original zu sein).
Dateiname: Relais.jpg
27.06.08 17.37 |
In einem anderen Thread war dies das Relais für die Zusatzscheinwerfer. Da bei mir da das Relais fehlt, weiß ich jetzt warum meine Heckscheibenheizung nicht geht.
30.06.08 12.11 |
