wohin welches Kabel? |
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Habe meiner Berta einen neuen Motor eingesetzt und weiß nicht mehr genau, wie die Strippen am Anlasser und der Lichtmaschine verteilt waren.
3 ist das dicke rote, das von der Batterie kommt. Das gehört auf den Anlasser.
1, 2 und 4 kommen gemeinsam aus dem Kabelbaum. 1 und 4 haben Flachstecker, die auch an den Anlasser gehören. Aber welcher rechts, welcher links? Und das dickere graue (2) war, soweit ich weiß, mit 3 zusammen an Anlasser.
Ich meine aber, daß noch ein Kabel unter dem rechten Motorbock zur Lichtmaschine gelaufen ist.
5 kommt von der Lichtmaschine, habe ich mal provosorisch auf die zweite Kerze gesteckt (nur für´s Foto
) Wohin damit? Auch zum Anlasser?
Ich geh jetzt mal weiter komplettieren und gucke später nochmal, ob jemand eine Idee hatte. Wäre schön. Danke!
jj.77 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Anlasserelektrik.jpg.jpg
26.09.07 14.59 |
also schon mal teilantworten:
wenn sich keine farben mehr erkennenlassen und du keinen bunten schaltplan hast. (sowas gibts abe!!
die zwei mit dem flachstecker:
der eine verbindet die zündspule während des stratens mit 12 volt plus da die (wenn dann) im dauerbetrieb nur 9 volt anliegen hat, das wär dann eine hochleistungszündspule. meistens ist dieser flachstecker nicht grossartig isoliert.
der andere flachstecker versorgt beim schlüsselrumdrehen den magnetschalter des anlassers.
man kann das also durch ausprobieren lösen da so schnell nix durchbrennt.
wenn der anlsser einspurt stimmts.
aber: ich hasse die kupferwürmer, wart lieber mal ab ob da noch qualifiziertre antworten kommen, am end brennts doch...
viel glück
26.09.07 18.57 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
5 an Masse
3 an Anlasser +
2 an die Lichtmaschine
wären noch 1 und 4 eines von beiden gibt Strom vom Zündschalter ! also am besten mit der Prüflampe messen .
Gruss Olympia
26.09.07 20.57 |
Radnor
Administrator
Kabel 1 sieht schwarz mit rot aus, demnach an den Anlasser Klemme 50
Gruß Klaus
26.09.07 22.24 |
Das schwarz rote gehört auf den Anlasser zum starten, das 2. Kabel ist für die Startüberbrückung vom Anlasser an die Zündspule.
Das dicke rote an den Anlasser, das andre dicke an die Lima.
Das von der Kerze auch auf masse.
27.09.07 10.12 |
jj.77
Prima, Männer, danke. Im wesentlichen komme ich jetzt klar.
Nur: Wo an der Lichtmaschine wird das graue Kabel (2) angebracht. Ich kann mich zwar erinnern, daß unter der Motorhalterung ein Kabel in Richtung Lima lief, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es abgeschraubt habe.
27.09.07 10.36 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
An die Klemme die Rote markiert ist .
Gruss Olympia
27.09.07 10.38 |
jj.77
So, alles klar. Danke nochmal für Eure Antworten. Das Motörchen läuft nach anfänglichem Mucken prima, die schlüpferblaue Fahne aus dem Auspuff ist verschwunden.
Bei der Gelegenheit möchte ich anmerken, daß man bei XBRRalf und Mobilzoo wirklich bedenkenlos kaufen kann (den Motor zum Beispiel) und freundlichst beraten wird. Mehr als es selbstverständlich ist! Besonderen Dank auch Euch beiden!
03.10.07 20.49 |
Moin
Hab selbiges Problem, weiß nicht mehr wo Kabel 1 und 4 an den Magnetschalter gehören. Ein Kontakt ist oben und der andere unten am Magnetschalter. Woher weiß ich welches Kabel wohin gehört?
Beide Kabel sind bei mir schwarz (nicht mehr originoool)
15.06.08 15.38 |
