sportstabilisatorsatz |
maximus unregistriert
hallo,
hat einer von euch bei www.opelgtparts.com die sportstabisätze gesehen?
was haltet ihr davon,passen die,bekommt man damit tüv?
13.06.08 22.52 |
| RE: sportstabilisatorsatz |
Die Frage ist erstmal wo willst du die einbauen ? Und warum ?
14.06.08 09.18 |
baker1959
Ja, die Dinger liegen hier.
Ich hab sie aber aus einer anderen Quelle.
Sind dick wie Baseballschläger und machen das Fahrwerk in schnellen Wechselkurven stabiler...die Rollneigung wird drastisch reduziert. Wenn man solche Spielzeuge einbaut und diese entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung betreibt: unbedingt klebrige Reifen montieren, sonst fliegt man schneller von der Straße als gedacht - der Grenzbereich wird extrem schmal.
Sie passen aber nur zur Hälfte in den Kadett B.
Die Galvanik ist beschissen, ist mir aber wurscht, da sie schwarz lackiert werden.
Tüv möglich als zeitgenössischer Umbau mit dem Buch von Gerd Hack.
baker
14.06.08 09.56 |
hört sich gut an,
verbauen möchte ich die in meinen 69 rallye und das weil ich mir mehr stabilität verspreche.
reifen fahre ich einen yokohama strassenslik,ich denke der sollte reichen.
was willst denn haben für den spass, und was sagt der tüv dazu.
14.06.08 11.08 |
baker1959
ich hab nicht davon geschrieben, daß ich sie verkaufe werde.
TüV möglich.
Passen nur zur Hälfte, da der B anderen VA Stabi hat als der GT.... sofern ich nicht irre.
14.06.08 11.38 |
Beim GT ist der Stabi in der Mitte des Lenkers von hinten angelenkt, beim Kadett an den Lenkern aussen von vorn, also etwas zu schmal der GT Stabi. Wie Baker schon schreibt wird das Kadett Heck bei nässe zum geschoss, im trockenen ist ein 25/26 mm Stabi so gut das fast keine Seitenneigung mehr auftritt. Bei kleinem Motor reicht ein 21mm und bei großem Motor ein 23mm Stabi. 26mm hatte ich schon eingebaut, bei nässe macht es keinen Spass.
Gr.Steffen
14.06.08 16.09 |
