VA-Achse |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Hallo, bin gerade dabei meinen 1.1 Kombi auf große Achsen vom Gt umzuändern. Wer hat mit GT Achsen Erfahrungen? Hinterachse passt, was ist alle sbei der VA zu ändern? Der Stabi muß von hinten nach vorne an der Achse. Lenkung? Dome?
Gruß Andy
29.05.08 21.47 |
Motorhalter-Dome!?
Die Dome für die Motorhalter fehlen nämlich, da der GT einen einzelnen Motorträger hat!
Lenkung kannst du auch wechseln, der Gt hat ein Kreuzgelenk wo der Kadett einen Lenkungsdämpfer hat!
Spurstangen und Köpfe kannst du bei behalten!
29.05.08 22.23 |
Richtig Stabi nach vorne, aber dann auch den vom Kadett mit den entsprechenden Haltern verwenden
Bleche zum anschweißen, für den Stabi am Unterlenker bekommst du bei splendidparts.
29.05.08 22.27 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Hallo Smeagol,
mit Dome meinte ich die Stelle wo im Motorraum die Kappen sind , unter dennen man an die Stoßdämpfer kommt.
Hab nen Motorträger vom Gt dabei.
MfG
30.05.08 17.36 |
baker1959
den VA-Träger kannst vom B drinlassen, der GT Träger ist auch nicht stabiler.
Nur die Traggelenke sind größer, die Achsschenkel für große Bremsen ausgelegt.
baker
30.05.08 20.52 |
Radnor
Administrator
die GT Achse passt ohne Umschweisaktion sowieso nicht in den Kadett. Die Aufnahmen am Rahmen sind anders...
Gruß Klaus
30.05.08 20.59 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Hallo Klaus,
da bin ich mir bewußt das es ohne Schweißen nicht geht.
Unten die Vier Schrauben passen auch bei der GT Achse, nur oben die passen nicht. Deshalb meine Frage, wie habt ihr das umgeschweißt?
31.05.08 10.06 |
Radnor
Administrator
Original von 1.2S-72
Hallo Klaus,
Unten die Vier Schrauben passen auch bei der GT Achse, nur oben die passen nicht. |
oben passt das nicht, weil es unten nicht passt, da muß umgeschweißt werden...
Gruß Klaus
24.09.08 07.36 |
mawatip unregistriert
@andy :
als "Foren-As" solltest Du doch auch die Suchfunktion kennen und Dich daher zunächst mal selbst bemühen !
Das Thema kommt alle Wochen wieder und es ist detailliert und anschaulich erörtert worden.
Ach so - zum Umfrickeln auf CIH ist eine ohv-Achse am besten geeignet, nicht die vom GT.
24.09.08 11.31 |
nettes thema. Vorderachse Achse
irgendwie doppel gemoppel
24.09.08 12.20 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
@ Schnarchie: Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber wo du es sagtst.
@mawatip: Hatte es wirklich mit der Suche versucht, kam aber nicht ganz dahin wo ich wollte.
@all: Hat sich aber auch erledigt, hab durch Glück nen Originalen Achskörper gefunden. :-))
24.09.08 12.32 |
Is´ baker jetzt um +/- 550 Ocken reicher ?
24.09.08 12.38 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Nein.
24.09.08 15.04 |
