Hallo, mein neuer kadett hat im gegensatz zu meiner 72er limo so merkwürdige stabistangen an vorder und hinterachse, die gehen von den radaufhängungen bis an den vorderen ramen, und hinten einmel parallel zur achse, bis zu welchem baujahr wurde das denn so gemacht oder wieso ham die neueren das nichtmehr und was bringts eigendlich?
mfg
10.03.08 13.24 |
Flip
Herkunft: Kassel/Berlin
Ich hoffe ich erzähle jetzt keinen Mist, aber:
Die StaBis vermindern das Wanken der Karosserie und verbessern die Straßenlage bei Kurvenfahrten und waren damals aufpreispflichtiges Zubehör.
Keine Ahnung welche Modelle diese Serienmäßig hatten. Freu dich drüber! Ich musste extra nachrüsten...
__________________ sicheres Auftreten bei v?lliger Ahnungslosigkeit!!!
10.03.08 14.39 |
Soviel ich weiß sind die ab den 1100S Motoren serie.
Ein Achsstabilisator oder auch Kurvenstabilisator genannt verhindert das bei rascher Kurvenfahrt der Aufbau (sprich die Karosse) sich zu sehr in Richtung Kurvenaussenseite neigt.
Damit wird die Wankbewegung der Karosse vermieden und damit die zu weite nach aussen verlagerung des Schwerpunktes bzw. die Radlast wird auch auf die Kurveninneren Räder verlagert wodurch der Wagen in Kurven sicherer ist und die Kurvengeschwindigkeiten höher sein können bis es zum Ausbrechen kommt.
die großen CIH Motoren 1,5/1,7 und 1,9 haben auf jeden Fall Stabis drinnen.
auch der GT hatte sie Serienmäßig.
10.03.08 14.43 |
Hallo, Kurt !
Habe ein Olympia A 1,1 SR von September 68,
und der hat nur hinten einen Stabi, vorne nicht.
Wird in der Opel Preisliste Oktober 68 als Extra
aufgeführt, siehe Bild
10.03.08 18.12 |
kwipo unregistriert
Zumindest hatten wohl die Kadetten mit Scheibenbremsen nen Stabi vorne. Mein 12S von 1973 hat vorne wie hinten einen, war wohl irgendwann Serie. Die 11SR haben das alle denk ich auch egal ob Rallye oder Olympia.
www.kwipo.de
10.03.08 18.46 |
Original von trashman
Hallo, Kurt !
aufgeführt, siehe Bild |
Wieder was dazugelernt. Wie gesagt bei den Baujahren und der Ausstattung bin ich nicht ganz sicher..
11.03.08 07.59 |
Flip
...nein, ich habe Scheiben und keinen Stabi....
10.03.08 19.46 |
Trombone
hatte auch nen 1.1er mit scheiben und ohne stabi
11.03.08 00.03 |
