Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Probleme mit der Gangschaltung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Probleme mit der Gangschaltung
 Probleme mit der Gangschaltung STBT78 20.01.08 12.47
 RE: Probleme mit der Gangschaltung Yogi 20.01.08 18.42
 RE: Probleme mit der Gangschaltung kwipo 22.01.08 09.14
 RE: Probleme mit der Gangschaltung Kurt 28.01.08 11.41
 RE: Probleme mit der Gangschaltung Yogi 20.01.08 12.53
 RE: Probleme mit der Gangschaltung limonengrün 20.01.08 18.09
 RE: Probleme mit der Gangschaltung Bert 20.01.08 19.33
 RE: Probleme mit der Gangschaltung STBT78 22.01.08 18.42
STBT78
Probleme mit der Gangschaltung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe seit anfang der Woche Probleme mit der Gangschaltung.
Beim Schalten vom 1. in den 2. und 3. Gang muss ich suchen wo der Gang liegt. Das hakt irgendwie. Hatte das Problem bis vor der Winterpause noch nie. Mein Vater ist mal Probe gefahren und meinte mit Zwischengas würde es funtkionieren. Aber ich möchte wieder ganz normal schalten können. Woran kann das liegen? Vater meint evtl. irgendein Simmerring im Getreibe könne kaputt sein.
gruß Olli
Alltagsfahrzeug: Corsa C
20.01.08 12.47 STBT78 ist offline E-Mail an STBT78 senden Beiträge von STBT78 suchen Nehmen Sie STBT78 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
RE: Probleme mit der Gangschaltung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von STBT78
... Vater meint evtl. irgendein Simmerring im Getreibe könne kaputt sein.
gruß Olli
Dann könnte Vaddern doch Recht haben. blink
So mit ohne Öl schaltet es sich ja auch schlecht. biggrin
20.01.08 18.42
kwipo
Hi, wenn das Getriebe beim Rückwärtsgangeinlegen trotz getretener Kupplung kracht, trennt die Kupplung nicht mehr. Selbst wenn man das komplette Öl ablassen würde, könnte man noch die Gänge schalten. Nur halt nicht lange, unter Last... ;-)
22.01.08 09.14
Ölstand prüfen würde ich mal sagen, dann die Getriebeaufhängung .
Kupplungsauslösung prüfen dann müsste es gehen, Getriebe ist eher problemlos Top
28.01.08 11.41 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Simmerringe halten doch nur das Öl, oder sehe ich das falsch?
Ich hab mal was von Synchronringen gehört.
Oder taugt die Kupplung nicht mehr?
20.01.08 12.53
limonengrün
Schließe mich Yogi an . Das sind entweder die Synchronringe oder eine runtergelutschte Kupplung (oder sie ist noch nicht richtig eingestellt !).
Auch zu wenig Öl im Getriebe kann dieses Phänomen verursachen !
Wie sieht denn das Getriebelager aus? Also der Gummipuffer mit dem das Getiebe hinten gehalten wird.
Als diese bei mir hin war, hing das Getiebe nach unten und das Schalten ging deutlich schlechter, seit dem Wechsel flutschts wieder Top
20.01.08 19.33 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
STBT78
Themenstarter Thema begonnen von STBT78
Werde die Tage mal nachsehen, wegen Öl. Mein Vater meinte übrigens Synchronringe nicht Simmerringe.
22.01.08 18.42 STBT78 ist offline E-Mail an STBT78 senden Beiträge von STBT78 suchen Nehmen Sie STBT78 in Ihre Freundesliste auf
