TiM
Herkunft: Riihimaki, Finnland
| Suche Bilder: große Rallye Tank |
Wie dies...
__________________ Rallye Kadett 1900 zweimal und 1900 Limo.
14.01.08 22.11 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
| RE: Suche Bilder: große Rallye Tank |
Hallo.
Euer beitrag ist zwar schon etwas her.Falls es noch jemanden interessiert.Ich habe die original Opel Bestellnummer für den 68l Berta Tank.Habe ihn in Meiner großen.
Gruß.Gert.
21.02.10 22.02 |
19erRallye
19er Rallye
Herkunft: Märkischer Kreis
hier ein Bild von meinem Tank.
Gruss Holger
19erRallye hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: IMGP0088neu.jpg
__________________ ....der Pferd heisst Horst....
Coupe F 1900 Rallye 1968, Coupe F 1900 Rallye 1972 SSD nicht fertig
Omega A Evolution 500, Omega B 2,2
14.01.08 23.44 |
mawatip unregistriert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mawatip: 15.01.08 18.37.
15.01.08 18.36 |
und hier ein Bild von meinem, allerdings mit originalem Einfüllrohr, Schlauchschellen mit Opel-Auge und sogar dem orig. Schlauchstück.
mawatip hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: PICT0113.jpg
15.01.08 18.36 |
Und Original- scezial- opel- teilenr.- befestigungskantholz?
15.01.08 21.45 |
Gute Frage, örni
Die Klötze sind nämlich im Orig. ET-Katalog tatsächlich vernummert :
Hartholzunterlage 8 02 600
Bei mindestens 2 forum-usern bin mir allerdings sicher daß sie sogar hierbei auf "Originalteile" Wert gelegt hätten ...
Mark
15.01.08 23.30 |
Was ist das für ein Tank bzw. aus welchem Fahrzeug stammt der ? Opel Blitz ? Oder ist das was spezielles fürn B-Kadett ?
16.01.08 08.31 |
Der Tank wird falscherweise lediglich als "Blitz-Tank" bezeichnet.
Dem guten alten Opel-Baukastensystem folgend hat man den Tank eines Blitz-Modells genommen, die untere Hälfte belassen und für die obere die Einfüllstützenposition für Kadett B-Zwecke geändert und dann rollnahtgeschweißt.
Also klar, daß das kein gewöhnlicher Blitz-Tank ist - hat ja auch ´ne andere ET-NR.
Mark
16.01.08 08.44 |
Müsste man mal messen aber der B-Manta Tank mit geändertem Einfüllstutzen müsste auch verwendbar sein
16.01.08 09.36 |
war ja wieder klar, das es nicht so einfach ist ...
Wo soll man denn so nen Tank auftreiben ...
Im Prinzip kann man ja auch den Blitztank nehmen und den Einfüllstutzen so lassen (hab gerade keine Vorstellung wo der Stutzen sitzt). Befüllung dann über den Kofferraum.
Wir haben in der Halle noch nen Blitz Tank liegen. Muss ich mir mal ansehen.
16.01.08 09.16 |
@cruiser:
wenn Du Dir das Bild des Tanks im roten Kadett anschaust ist der Einfüllstutzen eines orig. Blitz-Tanks an der linken hinteren Ecke (in Fahrtrichtung), dieser geht ziemlich schräg ab und ist auch relativ lang. D.h. wenn Du mit Reserverad fahren willst ist es wahrscheinlich daß Du das vor´m Betanken jeweils rausnehmen mußt (andererseits: bei 68 Liter braucht man ja nicht so oft tanken wenn man einen ohv hat :D
Im Ernst - auch ein Blitz-Tank wird rostig sein und sorgfältigerweise eine aufwändige Resto erfordern (Innenstrahlen - auf keinen fall nur chemisch entrosten! - und Innenversiegelung). D.h. man könnte gleich die Umschweißvariante in Betracht ziehen.
@Kurt:
Problem beim Manta-Tank ist daß Du spezielle Halter anfertigen mußt und der tank hochkant hinter der Kofferwand montiert werden muß. Da geht mehr Platz verloren als beim Blitz-Tank, es passen auch nicht mehr Liter als beim Orig-B-Tank rein; eher weniger da Du ihn aufgrund der Position im Kofferraum nicht voll kriegst. Aufwand und Nutzen stehen in keinem verhältnis.
Mark
16.01.08 10.19 |
Hey mein ohv ist auch durstig ...
| D.h. man könnte gleich die Umschweißvariante in Betracht ziehen |
Da gebe ich Dir Recht ! Aber sollte man denn einfach so an nem Tank rumbrutzeln. Das wird doch niemals nicht dicht. Und ein Gerät zum Rollnahtschweißen habe ich leider gerade nicht da ...
Also Fachbetrieb ?
Theoretisch kann man den Blitz Tank doch auch drehen, so das der Einfüllstutzen rechts vorn bzw. hinten zum Endblech hin ist.
16.01.08 10.57 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Schau mal im Blitzforum nach. Der Werner, dort heisst er Gummiblitz, hat mir gesagt, dass es mehrere Varianten des Blitztanks gibt. Mit verschiedenen Positionen des Einfüllstutzens. Und der Typ muss das wissen; der hat nämlich mehr Blitz', als ich insgesamt Autos hab'. (Und ich habe 25 Stk. :finger: )
Grüsse!
THOMAS
16.01.08 11.29 |
19erRallye
19er Rallye
Nabend,
genau so ist es. Für den Blitz gab es fünf verschiedene Tanks je nach Aufbau mit dem Einfüllstutzen in der Mitte oder seitlich. Sind auch so im Blitz Teilekatalog abgebildet.
Gruss Holger
16.01.08 21.10 |
So habe unter diversen Seitenteilen, Kotflügeln und anderen lange nicht mehr gesehenen Karosserieteilen das hier gefunden.
Das soll ja auch ein Blitztank sein ... aber der ist viel zu breit. Zum Glück nicht meiner. Weiß jemand wo der hingehört ??
Dateiname: Blitz_Tank.jpg
Dateiname: Blitz_Tank_2.jpg
17.01.08 21.54 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
es werden auch gt-tanks im b-kadett verbaut, aber das ist glaubich keiner..?
21.01.08 22.06 |
