markusnrw25 unregistriert
hallo zusammen,
ich bekomm nen rappel, habe mir erst vor 3 tagen nen kadetten geholt LIEF echt super das agregat, bis ich heute eine spritztour gemacht habe, und mir die karre einfach ausgegangen ist, und auch seit dem nicht mehr angeht.
kann mir jemand helfen oder kennt jemand das problem er bekommt keinen zündfunken
18.07.07 15.33 |
| RE: hilfe es ist abgesoffen |
das normale programm gecheckt? kerzen, kontakte, verteiler, batterie?
18.07.07 15.37 |
batterie hat gut saft. er orgellt ja auch wie bekloppt, gecheckt hatte ich jetzt nur das zünkerzen an den motor halte spiel, und nix blitzt da rum. wie checke ich denn die einzelnen sachen so das ich manche sachen schonmal ausschliesen kann?
18.07.07 15.40 |
Bei vielen alten Kadetten lügt die Tankanzeige . Also mal lieber den Tankdeckel runter und mit einem Zündholz in den Tank leuchten ob da noch Sprit drin ist.
18.07.07 15.42 |
habe den wagen 10 min. vorher getankt. meine anzeige steht aber stabil, habe schon das massekabel an den wischermotor angeklemmt!
18.07.07 15.44 |
Original von markusnrw25
habe den wagen 10 min. vorher getankt. meine anzeige steht aber stabil, habe schon das massekabel an den wischermotor angeklemmt! |
Hast du den richtigen Sprit getankt oder vielleicht den Diesel erwischt????
19.07.07 07.00 |
Original von Kurt
Kurt!?!
das Auto fährt wieder!
19.07.07 07.39 |
bestimmt kontaktfeder vom unterbrecher gebrochen oder los gegangen so das er nicht mehr unterbricht....
dann nix funken......
18.07.07 15.39 |
Original von skippy
18.07.07 16.11 |
na, verteilerkappe runter, den verteilerfinger abziehen...dann siehste direkt auf den kontakt.....der muss wenn sich die nocke dreht öffnen....(z.B. 2 gang rein und den wagen was schieben, dann dreht sich die welle mit der nocke)
18.07.07 15.44 |
verteilerkappe abschrauben..gucken ob die stifte darin nicht korrodiert sind..evtl mit schraubenzieher abkratzen...verteilerfinger ebenso...dadrunter ist der kontakt..mal rausnhemen und die kontaktflächen evtl mal abschmirgeln..sollten schön blank sein. motor mal mit hand drehen und schauen ob der kontakthebel was macht..
18.07.07 15.45 |
was und wo bitte ist ein kontakthebel?
18.07.07 15.47 |
naja, das kleine dingen da eben..wennde den kontakt anguckst dann weisste was ich meine...das ist son kleines hebelchen..der kontakt hat eine feststehende seite und dann einen beweglichen teil..das mein ich mit hebel...
18.07.07 15.49 |
axo, du meinst den "zündfinger" ? der sich da so rum drehen sollte beim fahren, also die kappe hatte ich schon ab, habe schon etwas geratzt, aber hatte auch net gefunzt, ob er sich allerdings dreht habe ich net gesehen. aber kann denn das das der einfach wärend der fahrt ausgeht? ich meine es ist ja auch super angesrungen!
18.07.07 15.53 |
das teil kenn ich nicht aber ich werde es mal suchen gehen. so eine scheiße echt........ muss es erstmal wieder zu mir nach hause bekommen.
18.07.07 15.56 |
ja habe ich drin im wagen!
18.07.07 15.57 |
nimm den verteilerfinger ("zündfinger") ab, dadrunter liegt er..siehste sofort...
zum thema choke...bei starten mit rumgespielt? kann auch gut sein, dass er einfach zu fett oder zu mager war und deshalb der motor einfach abgestorben ist. ersaufen tut er auch, wenn du zuviel mit dem gaspedal beim start pumpst...
18.07.07 16.01 |
der wagen steht in essen an der b224.
@betsy
nein nix der gleichen, wie gesagt bin ja schon ne halbe std. am cruisen gewesen. und beim cruisen spiele ich nicht mit hebeln! hatte schonmal nen wagen mit choke das kenne ich daher schon!
18.07.07 16.07 |
danke das bild hilft mir weiter. aber wo ist denn da noch ne feder am unterbrecherkontakt?
18.07.07 16.11 |
aber wenn er schwer bis gar nicht in die gänge kommt, dann reicht es oft aus beim starten mit dem choke ein bisserl rumzuspielen..wobei ich nicht denke, dass es das ist..wär nur die einfachste lösung ;)
18.07.07 16.11 |
