Wieviel Oel läuft aus dem Automatikgetriebe wenn ich den Peilstab ausbaue ? Muss den Dichtring erneuern .
gruss bill
30.06.07 18.34 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Normal 3 - 5 Tropfen
das Oel steht nicht so hoch, daß es bei entfernen des Rohr Oel
ausläuft
MobilZoo
30.06.07 18.59 |
Habe immer wieder Öl auf dem Boden am Getriebe , habe jetzt den Peilstab ausgebaut und es kann bestimmt eine Tasse voll . Öellstand bei laufendem Motor war aber Ok
gruss bill
30.06.07 20.57 |
wenn ich davon ausgehe das ich bei laufendem Motor den Oelstand prüfe sollte dieser bei stehendem Motor höher sein ? Nach ausgebautem Peilstab , habe 2Stck also sollte richtig sein ,ist der Oelstand unterhalb des Rohrendes . Also normal kann nichts kommen .
bill
01.07.07 10.03 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Korrekt
Grüsse!
01.07.07 23.44 |
ich würde sagen ist nicht korrekt ,
"wenn ich davon ausgehe das ich bei laufendem Motor den Oelstand prüfe sollte dieser bei stehendem Motor höher sein ?"
wenn ich bis zur oberen Marke auffülle ,den Motor abstelle uns warte bis alles öl zurück gelaufen ist , muss das öl im rohr stehen .
ODER?
bill
02.07.07 10.20 |
Höhnie
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Hallo Bill!
Theoretisch hast du Recht, das der Ölstand bei stehendem Motor etwas höher ist, da das Öl bei laufendem Motor ja im Umlauf ist.
Wenn du allerdings das Peilstabrohr ausbaust und den Peilstab in das Rohr hineinsteckst, sollte das Ende des Peilstabes glaube ich mich recht zu errinnern ( is schon lange her seit Autom.) so ca. 20mm herausragen.
Also nix mit Öl im Rohr.
Entweder Ölstand zu hoch oder falscher Peilstab.
Lasse mich aber auch gerne eines anderen belehren.
02.07.07 11.30 |
