1.2S-72
Herkunft: Eifel
hallo leute,
weiß irgendjemand von euch welcher kühlerdeckel der richtige für die berta ist? auf den deckeln steht ja immer eine zahl(600, 800, 950), welche den öffnungsdruck des überdruckventils im deckel angibt,
nur jetzt stellt sich mir die frage welcher ist der richtige für meinen 1.2s?
hab schon verschiedene beim 1.2s gesehen.
30.06.07 11.55 |
ich weiß nur, daß die Deckel bei 2 BAR Überdruck aufmachen sollen.
Sollte bei jedem Fahrzeug ohne Ausgleichsbehälter gleich sein.
Bei mir sitzt auch einer von nem alten XM drauf.
30.06.07 21.43 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
hallo,hat keiner ahnung davon?
gruß andy
30.06.07 21.20 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
nimm den 800er. Das sind 0,8 bar Überdruck. Wenn technisch alles i.O. ist gibt's damit keine Probs.
Grüsse!
01.07.07 23.42 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
hallo thomas,
hab im moment einen neuen deckel bekommen 950. bis jetzt klappts damit, oder meinst du die feder ist zu stark?
gruß
02.07.07 17.19 |
kolbenfresser01
nein, solange das System i.O. ist kannst du auch eine Festverschraubung vornehmen. Die Feder hat ja nur den Zweck einen zu hohen Überdruck im System zu verhindern, da anderenfalls ja der Kühler oder ein Schlauch platzen würde. Alles klar? Du kannst also ohne Bedenken den 950er fahren. Bei gutem Kühler und neuen Schläuchen stellt sogar ein 1500er kein Problem dar.
Grüsse!
04.07.07 08.38 |
