derfranzose
Monsieur Opel
| wie den t?rgriff abmontieren? |
erstmal gr??e aus dem s?den
heute bei 37grad im schatten geschwitzt..
hab nun endlich mein le kadett angemeldet, heute schilder besorgt und dranmontiert. war beim t?v, alles fein. seit ein paar tagen allerdings zickt das schlo? auf der fahrerseite. irgendwas scheint sich da drin verdreht zu haben. ich bekomme den schl?ssel nicht mal mehr rein. einfach so. von einem tag auf den anderen.
m?chte nun den griff abmontieren und das teil auseinandernehmen. wie geh ich am vor? bevor ich die falschen schrauben l?se..
mein whb liegt nat?rlich daheim und bisher mu?te ich noch nie die griffe l?sen.
merci schon mal f?r hilfe
derfranzose hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: kadett (1)klein.jpg
Dateiname: kadett (8)klein.jpg
06.09.06 18.47 |
Heinz unregistriert
| RE: wie den t?rgriff abmontieren? |
Hallo Franzoos!
Die Katze is ja goldig.
Mach mal die T?re auf. Auf H?he des T?rgriffes siehst du neben der Dichtung ein ca 5 cm breites Blech das so 5mm breit umgekantet ist.Diesen Blechschieber musst du ein St?ck aus der T?r herausziehen .Damit ist der T?rgriff festgesteckt.
06.09.06 18.58 |
derfranzose
Monsieur Opel
bilder von meinem neuen alten opel m?chte ich euch bei der gelegenheit nicht vorenthalten. ein eigener fred w?r wohl zu viel, ist n?mlich kein kadett, aber une opel in etwa den selben ausma?en..
200km ?ber landstra?e, durch kleine d?rfer, waren fast schon eine zeitreise D:
Dateiname: PICT0043klein.jpg
Dateiname: PICT0040klein.jpg
06.09.06 18.53 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
T?re ?ffnen und einfach diese Blechlasche an der T?rinnenkante (auf der H?he des Schlosses) ein ST?ck rausziehen , die ist meist silber oder rostig im eingebautem Zustand sieht man nur einen ca 5 cm hohen und 1cm breiten Metallstreifen
68er
06.09.06 18.57 |
derfranzose
Monsieur Opel
s?per! merci, hat wunderbar geklappt
an dem teil h?tte ich bestimmt nie gezogen sonder erstmal alle schrauben im umkreis gel?st
06.09.06 19.06 |
hi det,
zum einf?hren des *wackeligen* stiftes in die aufnahme habe ich einfach nur die t?rdichtung in dem bereich abgezogen und durch die zahlreichen l?cher mit nem schwei?draht so eine art f?hrungshilfe geleistet...fummelig aber machbar!
brauchste zumindest nicht mit der hand ins loch....*br?ll*
07.09.06 20.45 |
derfranzose
Monsieur Opel
ihr schweine ihr
holyday, erstmal merci beaucoup f?r die super ausf?hrliche beschreibung!
da wir ?bermorgen wieder nach deutschland aufbrechen werde ich das dann in aller ruhe angehen wenn wir in zweidrei wochen wieder runterfahrn, und mir diesmal mehr werkzeug mitnehmen. irgendwie vergi?t man immer die h?lfte..
dann kann ich berichten wie, ob, oder warum nicht das dann geklappt hat!
jon
07.09.06 20.54 |
