hepcat unregistriert
Hallo Leute :hut:,
da m?cht ich mich gleich mal vorstellen als neues Mitglied, und dazu mein Auto das noch im aufbau ist.
Meine leidenschaft gilt Oltimers, und war/bin schon Jahren mit alten Ford Escorts t?tig. Umbau auf
leistungs gesteigerte Oldies ist mein fall. So fiel auch diesen '69er B-Kadett mir zum "Opfer". Meinen
Beruf ist Schlosser/schweisser bin 39 Jahre alt und komme aus den S?den der Niederlande. Das Auto
ist noch im aufbau, und es wird leider aus finanziellen Gr?nden l?nger dauern bis ich weiter machen kan.
Also hier schon mal ein wenig Bilder. Demn?chst werde ich noch eine kurze story hinzu f?gen was da alles
gemacht worden ist.
:prost:
hepcat hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: Afbeelding 057c.jpg
Dateiname: bodymod1web3.jpg
Dateiname: engine1web.jpg
Dateiname: suspension5.jpg
Dateiname: reb1.jpg
10.08.06 19.42 |
Oeli
Puffmusiker
Herkunft: Essen in Oldenburg
Herzlich Willkommen
Das sieht ja schon alles interessant aus,habe auch den C20XE eingebaut und bin damit sehr zufrieden.Bin auf die n?chsten Bilder gespannt.
Gru? Frank :hut:
10.08.06 19.57 |
Den Motor habe ich neu ?berholt, mit schmiedekolben und mit verst?rkter Bolzen satzt verbaut.
Serien Ventiele, Bilas 282? Nockenwellen, leicht bearbeiteter cyl.Kopf, weber 45 doppelvargaser
eigenbau f?cher usw.
Bis bald
Dateiname: engine2web4.jpg
Dateiname: omegapiston86.25web.jpg
Dateiname: engine2web5.jpg
Dateiname: header.jpg
Dateiname: engine7a.jpg
10.08.06 20.05 |
mike
Backsideseven
Herkunft: muenchen - sendling
hossa :robert:
__________________ BRAINDEAD BUT FUNKY
11.08.06 14.02 |
danke euch, bin selber gespannt wie die Kiste l?uft nachher. Im stand schon die
N.wellen prozedur durchlaufen. Die Weber br?llen schon mal ganz gut soweit,
und... :schluck: s?uft mehr als ich!
mfg., Guido
11.08.06 14.19 |
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
hi,
lecker!
will bilder von den escorts!!!
11.08.06 14.22 |
Original von malibu
hi,
lecker!
hehe (lol) die geh?rn hier eigentlich nicht rein.
11.08.06 14.33 |
malibu
hehe (lol) die geh?rn hier eigentlich nicht rein. |
kein problem,die sind fast alle tolerant hier... D:
12.08.06 21.14 |
Knobi unregistriert
Original von mike
hossa :robert: |
dem kann ich mich nur anschlie?en...!
12.08.06 12.27 |
Dirk D.
Herkunft: Essen
Binn da nat?rlich auch auf die folgenden Bilder gespannt...
__________________ good Drive...
13.08.06 00.22 |
Hallo Leute, :banane:
habe gerade eine stunde ge-photoshop't f?r diese kleine Dokumentation. Ne webseite
wird sp?ter noch folgen f?r den Kadett, aber das wird noch ein weilchen daueren. Weil
die Datei zu gro? ist habe ich sie gelinkt.
mit der maus dr?ber: warten und unten vergr?serung anklicken.
link: http://home.tiscali.nl/logodesign/story.jpg
gru?, Guido
13.08.06 12.45 |
malibu
RE: kurze story mit Bilder |
vor :robert: verneig!
ich habe selber einen mk 1 gefahren,(nur) mit 1600er kent motor
und k?nnte mich heute noch in den a.... bei?en, da? ich ihn abgegeben habe.
malibu hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: escort.jpg
13.08.06 20.12 |
Ja, den Kent 1600 habe ich auch noch gefahren. Wiederum mit s?mtliche
?nderungen am Motor. Aufgebohrt bis 1660 ccm. Powermax hepolite Kolben.
Gr?ssere Ventiele usw. Teile von Burton in England.
Alles fein gewuchtet, Lotus schwungrad und Lucas Z?ndverteiler.
Kent cams 234, 40mm. Weber, standard f?cher vom 1600. 51 mm. sport
auspuff anlage. Lief sehr gut. Allerdings hatte ich vor Jahren einen
total schaden mit dem Wagen, und das wars dan auch leider. : (
13.08.06 21.21 |
Schlie?e mich dem Mopar an !
Das mit der Vorderachse w?rde mich auch sehr interessieren
Kannst Du da mal Details verraten und evtl. Fotos von den Aufnahmepunkten machen !?
Entsprechende Federbeine gibt es ja zu kaufen (z.B. Timms Autoteile). Der untere Aufnahmepunkt ist wie Serie und oben ?? Da braucht man ja nen Gegenhalt f?r die Feder bzw. ist der mit am Federbein ?
Bring mal Licht ins Dunkel !
29.08.06 23.20 |
hallo, zum fahrwerk noch Bilder hochgeladen. Erkl?ren ist nicht so meine st?rke, also lass ich die Bilder sprechen.
Stabi vom Kadett 1900. Die spurstangen enden sind vom GT (dicker) sowie radnaben. Habe noch in der Fahrwerk
rubrik gelesen ?ber PU oder Gummi B?chsen. Ich habe die roten PU verbaut und sind nicht so hart wie die gelben.
Fahr comfort l?sst etwas nach, aber PU erfordert mehr wartung, also geschmiert mit entsprechendem fett.
fahrverhalten ist aber direkter. Federbein umgebautes escort2, federteller wiederum eigenbau.
Sto?d?mpfer patrone noch orginal B-Kadett, gek?rzt. Aufname unten entfernt zum einbau in federbein h?lse.
Ich hoffe das ist gutes Deutsch soweit.
Ich bestell heute die neue sto?d. von koni. Die roten f?r strasse und sport. Vorne mu? das Auto etwas h?her.
Tiefrlegen ist alles cool soweit, aber nicht praktisch sodas ich das ein wenig ?ndere.
Hinten (noch) orginal sto?d. und F.Escort2 vorderfedern 145lb. Panhardstab einstellbar.
Im koffreraum sieht man die senkrechtstellung soweit m?chlich war. Da bei
tieferlegung die d?mpfer nicht optimal funktionieren (zu schr?g)
07-09 korrektur: stabi vom Kadett 1900.
gru?, hepcat
Dateiname: Afbeelding 489.jpg
Dateiname: Afbeelding 490.jpg
Dateiname: Afbeelding 493.jpg
Dateiname: Afbeelding 494.jpg
Dateiname: Afbeelding 495.jpg
07.09.06 10.25 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
also mal ein paar Daten zu meinen Achsen.
Vorderachse:
Unterelenker Verst?rkt.
Oberlenker Verst?rkt Einstellbar f?r Sturz und Nachlauf.
Achsk?rper Verst?rkt.
keine Zug aber Druckstreben mit Verst?rkung unter dem Getriebe
Stabi 25 mm Rennsportstabi. |
Ui. Interessant.
Kannst Du Bilder von den Lenkern und den Druckstreben machen?
Wie hast Du den einstellbaren Sturz/Nachlauf realisiert? Wieso haben die Druckstreben eine Verst?rkung unter dem Getriebe? Gehen die so weit nach hinten? Was ist das f?r eine Verst?rkung? Wo hast Du es f?r n?tig befunden, den Achsk?rper zu verst?rken? Wo die unteren Lenker?
Sto?d?mpfer geradegestellt aber kurze D?mpfer da sonst der Sto?d?mpferdom die D?mpferaufnahme oben wieder zu weit nach Innen schiebt, ich hab das ohne gro?en Dom umgesetzt, bessere Wirkung der D?mpfer.Zugstreben Verst?rkt |
Also richtig senkrecht? Oder so wie hepcat? Weil, wenn man sie ganz genau senkrecht stellt, stehen die D?mpfer genau im Rahmenl?ngstr?ger. Den m??te man daf?r ausschneiden. Hast Du das gemacht?
Welche Zugstreben an der Hinterachse? Hast Du da was selbstgebaut? Oder meinst Du die originalen Druckstreben?
__________________ Gru?
07.09.06 21.33 |
Hallo Matthias,
an der Vorderachse hatte Steinmetz zusatzstreben f?r die unteren Lenker die waren nach vorn am Rahmen befestigt. Ich hab das ganze nach hinten am Unterboden und mit einer Strebe unter dem Getriebe
versteift. Die Lenker oben sind so Umgebaut das man die Traggelenke verstellen kann, sowie Innen mit Flachstahl verst?rkt ( man k?nnte sie auch komplett mit einer Platte von unten Verschweissen)so auch die unteren Lenker wenn ich die Plattfeder nicht mehr br?uchte w?rde ich die Lenker so wie den Achsk?rper mit einer Platte verschiessen (Aufschweissen) aber so lange die Feder drin ist geht das nicht.
Der Achsk?rper ist im ?bergang an den Radh?usern Verst?rkt und nachgeschweist. An der Hinterachse sind nat?rlich die Originalstreben mit verst?rkten Rohren verschweist man k?nnte diese auch einstellbar machen mit Uniballgelenken das ist aber nichts f?r die Strasse.
Die D?mpfer an der Hinterachse stehen so wie bei Hepcat sind aber wie die Originalen auf der Quertraverse verschraubt, stehen halt so weit es geht nachaussen.
Hallo Hepcat
Mit dem Federbein hab ich schon in anderen Beitr?gen hingewiesen das es wegen des oberen Lenkers nicht gescheid ausfedert.
Gru? an Euch
Steffen
08.09.06 14.58 |
Ich war fast 3/4 Jahr nicht mehr im Forum. War lange Arbeitslos, kein Geld also keine
schrauberei am Auto.
Mitlerweile aber hab ich einen Job, und auch am Auto ist verschiedenes gemacht worden.
Zu viel um zu schreiben, also las ich die Bilder sprechen. Mehrere folgen noch.
14.07.07 23.03 |
Zweite reihe der Bilder. Was noch zu sagen wäre ist das die GT H.Achse nicht mehr
benutzt wird, sondern eine Manta-A die mit ner Quaife automatic sperre ausgerüstet
wird. Dazu später mehr.
Dateiname: 3duits.jpg
Dateiname: 4duits.jpg
14.07.07 23.52 |
Gutenmorgen, bevor ich wieder an die Arbeit gehe hier noch was zum Thema
Hinterachse.
Beim zerlegen der GT Achse die anfangs mit Sperre ausgerüstet werden sollte,
tauchten einige probleme auf. Erstens und haubtsächlich der grund, ist das es eine
typ 1 Achse ist, und die wie sich heraus stellte ist nicht geeignet für diese zwecke.
Das problem ist, das orginal differentiale offen sind. Die wellen werden im Diff.
gehalten durch ( muss jetzt leider auf enlisch ) C-clips. Bei der Sperre ist das nicht
möchlich, weil es nicht zugänglich ist.
Anfangs war die idee um eine andere überzetzung von 3:67 im GT ein zu bauen.
Wurde fündig mit ner Manta-A H.achse wobei das Kegel/Tellerrad noch gut war.
Hab das alles gecheckt, und past/funktioniert im GT achskörper. Nur dan kam
das problem wie am anfang beschrieben.
Also maß ich die Manta Achse und die ist insgesammt 50 mm. breiter in der Spur.
Diese ist aber besser geeignet zum umrüsten auf Sperrdiff. Die Wellen sind im rohr
fest durch das Wellenlager.
Mitlerweile habe ich zum glück noch einen kompletten satz neue Lager und scheiben
zur abstimmung des Differentials bekommen können.
Jetzt wird also die Manta Achse verbaut, habe sie (lehr) unter dem Wagen gebaut
um alles zu vermessen. Um zu sehen wie die Räder weiter nach ausen kommen,
mit der verbreiterung am Kohtflügel, habe ich die 7X13 ATS mit 175/50/13 bridgestone
montiert, und es passt perfekt. Sieht auch wesentlich fetter aus. Bilder werden noch
reingestellt. Hier erstmal ein paar andere.
Gruß, Guido
hepcat hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: 6duits.jpg
15.07.07 08.27 |
