Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Pilotlager au"f"bauen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Pilotlager au"f"bauen
orwocle
Herkunft: Eberswalde
Pilotlager au"f"bauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi, hab da mal wieder ein Problem eyecrazy ist zwar nicht ganz akut, aber ich w??te trotzdem gern wie ich mir weiterhelfen kann.
Hab noch nen 11er Maschienchen, die in meinem UnfallQP drinne steckt. da ich den jetzt schlachten wollte und mir die guten sachen einlagern wollte bin ich wieder auf mein kleines problemchen gesto?en.
Und zwar war da irgendwann mal das - ich glaube es heist Pilotlager - defekt. hat mal ganz m?rderischen krach beim kuppeln gemacht, als ich das getriebe abgenommen hatte, nachdem alle anderen Diagnoseversuche fehlgeschlagen waren, sind mir dann die "nadel" von irgend nem Lager entgegen gekommen. nach langer erfolgloser suche hab ich dann endlich den schadensort gesehen. da wo sich die getriebewelle im motor abst?tzt ist ein kleines walzen oder nadellager und gerade dieses hatte sich in seine einzelteile aufgel?st. dabei sind die nadeln anscheinend rausgefallen, weil der ring in richtung getriebe abgeplatzt ist. jetzt liegt der restliche k?fig noch drinne, und das sogar wie festgeschwei?t und ich bekomm ihn um nichts in der welt davon weg. gibt es da einen besonderen trick, oder macht man das so wie ich damals und baut einfach alles zusammen, als ob nix passiert ist und macht dann wom?glich das getriebe auch noch zur sau? crazy D: D: D:
gruss michael
08.12.05 21.13 orwocle ist offline E-Mail an orwocle senden Beiträge von orwocle suchen Nehmen Sie orwocle in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie orwocle in Ihre Kontaktliste ein
RE: Pilotlager aubauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
wenn das lager noch einigermassen komplett ist, kannst du folgenden trick probieren: du steckst knetmasse in das loch solange bis es gut 3/4 voll ist. dann nimmst du einen alten getriebezapfen oder ein st?ck rundmaterial was ziemlich genau in das lager passt. da schl?gst du mit nem guten hammer solange hintedrauf bis das lager rauswandert. der trick ist, dass die knete nicht seitlich rauskommen darf.
wenn sowieso schon alles an dem teil im a... ist kannst du es auch auf die fiese tour mit nem schmalen schraubenzieher rausmeisseln, nur aufpassen die wandungen nicht allzusehr vermackst.
hoffe geholfen zu haben.
PS nat?rlich gibts daf?r auch wie immer das passende spezialwerkzeug "pilotlagerauszieher" was du dir beim freundlichen evtl ausleihen kannst.
das sind zwei h?lften eines rundstahls welches dann mit einem stift auseinandergedr?ckt wird, dann mit nem abzieher drauf und fertig.
mit knete gehts auch!
72er Automatic Limo 12S ,
08.12.05 21.25 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Radnor
Administrator
...kann mich nur anschlie?en, der "Knetetrick" geht gut. Bei noch intaktem Lager kann man auch normales Fett nehmen, geht auch...ach ja, der Hammer sollte nicht zu klein sein D:
Gru? Klaus
08.12.05 21.46 Radnor ist offline E-Mail an Radnor senden Beiträge von Radnor suchen Nehmen Sie Radnor in Ihre Freundesliste auf
orwocle
Themenstarter Thema begonnen von orwocle
na auf sowas h?tte ich auch kommen k?nnen D: hab mein ganzes repartoir aufgefahren und selber mehere abzieher zusammengebastelt, die aber alle nicht funktioniert haben. cry jedenfalls ist das lager schon ziemlich geschrottet werde das mit der knete und/oder dem fett auf jeden fall ausprobieren. mit rausmeisseln hatte ich mir nicht getraut, damit ich das n?chte lager noch ordentlich reinbekommen kann.
habt mir jedenfalls erst mal sehr geholfen, manchmal ist die l?sung doch viel einfacher als dass man um 15 ecken denken muss klatsch
bis dann und nochmal vielen dank, Michael
08.12.05 22.24 orwocle ist offline E-Mail an orwocle senden Beiträge von orwocle suchen Nehmen Sie orwocle in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie orwocle in Ihre Kontaktliste ein
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Hallo.Wenn nur noch der Ausenring da ist,kannst du ihn auch etwas mit der Dremel bearbeiten.An zwei Stellen etwas d?nner geschliffen,und mit dem Hammer und einem Schraubenzieher draufgehauen,f?llt der Rest gerade raus.
08.12.05 22.49 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Hallo Michael,
jetzt weiss ich auch, warum Du das Pilotlager "aubauen"
wolltest. crazy
es tut immer so weh wenn mann einem grossen Hammer nimmt
und dan daneben haut "au" smile :freu rofl
Friedhelm
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
08.12.05 22.49 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
orwocle
Ach Friedhelm - entschuldige meine Nachl?ssigkeit, sollte nat?rlich "aufbauen" heissen, wollte meinen Motor ein wenig tunen :finger: mal sehn ob Knete und Fett in Verbindung mit grossem Hammer ein wenig mehr Leistung bringen. grinsssss grinsssss grinsssss werde dann vom Erfolg oder Misserfolg berichten.
gruss michael
08.12.05 23.09 orwocle ist offline E-Mail an orwocle senden Beiträge von orwocle suchen Nehmen Sie orwocle in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie orwocle in Ihre Kontaktliste ein
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Ansonsten wende dich vertrauensvoll an mich, ich habe einen Abzieher daf?r, bin morgen in Bochum und Dortmund, k?nnte ihn mitnehmen ...
der ohv
08.12.05 23.22 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Ross
Tennis-Champignon
Herkunft: Orrefors, Schweden
Hier noch meine Version eines Abziehers, mit dem ich das Pilotlager problemlos ausbauen konnte. Meine Versuche mit Fett oder Knete sind zuvor alle gescheitert, das Nadellager saß einfach zu fest. Bohren, Fräsen oder kaputtmeißeln wollte ich nicht, um den Lagersitz in der Kurbelwelle nicht zu beschädigen.
Der Abzieher besteht aus einer großen Nuss (mind. 22er) und einer langen Schlossschraube. Der Kopf der Schlossschraube darf nur so gerade eben durch das Lager passen und wird dann hinter dem Pilotlager "eingehakt" und mit einer Blechschraube fixiert, damit er nicht dahinter weg rutscht. Dann die Nuss drüber stülpen, eine große Unterlegscheibe davor und Mutter draufschrauben. Mit dem Festziehen der Mutter wird das Pilotlager ganz geschmeidig herausgezogen.
In meinem Fall war das Innenleben des Lagers schon raus, also nur noch die Hülse vorhanden, der Kopf der Schlossschraube hatte glaube ich 16 mm Durchmesser.
Ross
Ross hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: pilotlager.gif
Kadett-A Super 1964
Kadett-B Super 1970
21.05.12 15.16 Ross ist offline E-Mail an Ross senden Beiträge von Ross suchen Nehmen Sie Ross in Ihre Freundesliste auf
