Wo gibts denn preiswert Auspuffanlagen oder halt einzelne Teile (Original oder Nachbau) ?Gibts sowas auch in Edeltahl?
07.11.05 20.09 |
Heinz unregistriert
Edeltahl ? Wo liegt denn das?? Und da gibbet Opelausp?ffe???
07.11.05 20.12 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
07.11.05 20.18 |
Heinz unregistriert
Mal im Ernst.Der Smeag hat doch sch?ne Teile im Angebot! Oder machs wie ich und tu selberschnitzen!
07.11.05 20.21 |
Otto unregistriert
Ich stell mir diese Selberschnitzen garnicht so einfach vor. Vorallen Dingen wenn man dann auch noch Edelstahl verwenden will. So biegetechnisch meine ich. Und wie baut man sich ein Auspufftopf?
07.11.05 20.27 |
Heinz unregistriert
Biegen :Am Aussenradius immer sch?n warm machen und in kleinen Schritten biegen.Mit viel Geduld.Nicht zuviel auf einmal.
Auch zusammensetzen aus vorhandenen St?cken geht.
Topf nimmt man am besten Original und modifziert ihn.Ist nicht Original.Aber geil!!!!!!!!!!!
Edelstahlanlagen f?r den grossen verscheppert dir der RADNOR-Klausi!
07.11.05 20.40 |
Otto unregistriert
Ja das mit dem Radnor Klaus hab ich auch schon mit bekommen, aber wenn dan eh nur was f?r den kleinen. Auch der atmet bestimmt gern in Edelstahl aus. Wie sieht es den da mit einem vergr?sserten Querschnitt aus?
07.11.05 20.45 |
Heinz unregistriert
Sieht gut aus .Das einzige Problem ist das Hosenrohr.Der Rallye 11SR hatte zB.die gleichen Schalld?mpfer wie die grossen Modelle.
Meine selbstgestrickte hat 45mm und das zieht schon sch?n !!Nat?rlich ist der Kr?mmer der Flansch und die Hosenrohrl?nge angepasst.
Sch?n geht er besonders mit dem Weber... D:
07.11.05 20.51 |
Radnor
Administrator
Original von Otto
Ja das mit dem Radnor Klaus hab ich auch schon mit bekommen, aber wenn dan eh nur was f?r den kleinen. Auch der atmet bestimmt gern in Edelstahl aus. Wie sieht es den da mit einem vergr?sserten Querschnitt aus? |
...man sollte aufpassen, da? man den Durchmesser nicht zu gro? w?hlt, so nach dem Motto: "je gr??er desto besser" Je gr??er der Durchmesser desto langsamer die Str?mungsgeschwindigkeit der Abgase.
?brigends fertige ich f?r alle Marken, Typen und Motoren Auspuffanlagen in verschiedenen Materialien. Auch kannst Du von mir vorgefertigte Einzelteile zum Selbstbau bekommen um die Kosten im Rahmen zu halten.
Bei Fragen am besten anrufen: 0177/5622583 bin aber derzeit sehr schlecht zu erreichen, daher bitte ?fter probieren...
Gru? Klaus
07.11.05 21.05 |
Otto unregistriert
Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber dann ist irgendwas um die 45mm wohl das Beste. Meine Kumpels fahrenalle immer diese Gruppe A Anlagen, mit ihrem 63,5mm Durchmesser. Das ist f?r?nen Kadett dann aber wohl zuviel.
07.11.05 20.58 |
Heinz unregistriert
F?rn 20E aber nicht
07.11.05 21.00 |
Otto unregistriert
Sag ich doch. Naja hab ich doch mal wieder was gelernt.
07.11.05 21.03 |
Otto unregistriert
Alles klar werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
07.11.05 21.06 |
Heinz unregistriert
He Otto doch nicht durch dein Kopf...dein Kadettla untern Bauch!!!!!!!!!!!!!!!
07.11.05 21.08 |
Otto unregistriert
Jetzt mu? ich ich aber auch mal wieder zu Wort melden.
Wie sieht das denn eigentlich mit der Abnahme eines selbstgebauten Auspuffes aus? Vorallen dingen noch bei einm H Kennzeichen? Die wollen ja schlie?lich auch immer was dazu zu sagen haben.
09.11.05 20.55 |
Heinz unregistriert
Legt sich bei euch die Polizei unter das Auto und schaut nach???Bei uns gibts sowas nicht.
09.11.05 21.06 |
Heinz unregistriert
Will hei?en : mit den neuen Papieren ist die ganze Eintragerei sowieso f?rn
09.11.05 21.07 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo so weit Ich wei? ist das kein Problem insoweit die Topfanzahl und die verlegerrei der Rohre gleich bleibt. Ger?uschentwicklung darf nat?rlich auch nicht h?her sein. Wenn der Auspuff dann durch die ASU geht kann keiner was sagen. Wenn man einen kaputten Auspuff schwei?t und ein Rohr dazwischen setzt sagt ja auch keiner etwas. Es gibt ja auch Oldtimer f?r die es keine Auspuffteile mehr gibt und die werden ja auch angefertigt ohne das ein Gutachten erforderlich ist.
Gru? Peter
10.11.05 20.28 |
Otto unregistriert
Das mit den Reperaturauspuffanlagen, habe ich so noch garnicht bedacht. Ich war mir nur nicht ganz einig, wenn der Onkel T?vmann mal drunter gucken sollte, was ja mindestens alle zwei Jahre mal stattfindet, das der mir dann einen erz?hlen will von wegen keine Nummer und so?nen Bl?dsinn.
Ich hab aber bei mienem noch die alten Papiere, werden die hinf?llig, wenn ich jetzt nachtr?glich was eintragen lasse? Bei mir ist doch noch Platz im Schein und im Brief. Ich dachte es gibt nur neue wenn man das Auto ummeldet.
10.11.05 20.38 |
Ihr schweift vom Thema ab...hab auch schon komplette Anlagen aus Edelstahl selbst gebaut,will ich aber hier nicht unbedingt machen.Also wer wei? wo es g?nstig welche gibt ob Edelstahl oder Stahl
10.11.05 20.42 |
