Hab hinten einen neuen Gummi und einen neuen Keder rein gefuppelt....jetzt ist die Sch....2 Monate alt und der Keder l?st sich auf........da bl?ttert der Chrom ab.......hab ich da schlechte Qualit?t erwischt oder wie......der vom PS-Autoteile ist noch in Ordnung......den hab ich vorne eingebaut....aber den hinteren wei? ich nicht von wem der hergestellt wurde............Smeggl....weist Du noch von wem der war???
08.07.05 16.28 |
| RE: Chromkeder l?st sich auf |
....hab das gleiche Problem,Greenie,vor allem in den Kurven(Hersteller weiss ich leider auch net mehr : (
- laut Expertenaussage h?tt ichs vorher etwas erw?rmen sollen^^
08.07.05 18.06 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
das gleiche haben wir auch meine waren vom Opelmuseum aus Bochum habe seinerzeit f?r 500 Euro Dichtungen gekauft und alles Schrott. Die Frontscheibendichtung war nicht nur undicht sonder bei Regen habe ich mein Auto geflutet. habe dann Dichtungen von PS gekauft und siehe da wunderbar.
Gru? Peter
08.07.05 20.52 |
@Peter:Welche Dichtungen waren das denn? Die ganzen,oder die Meterware.Meine sind die Meterware(sowohl das Chromkeder als auch die Gummidichtung),die Enden des Gummis klebt ma einfach mit Sekundenkleber zusammen, das h?lt astrein.An der Gummidichtung gibts auch nichts auszusetzen.
09.07.05 09.22 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo es waren die ganzen Dichtungen. Das Chromkeder ist Total f?r'n
Die T?rschachtleisten l?sen sich komplett. u.s.w.
Gru? Peter
10.07.05 22.05 |
wolli unregistriert
Das komische ist, in den Korven fehlt nichts beim Greeni, keine abplatzer, keine Risse, nur an der Stelle in der Mitte wo die zwei "enden" zusamenkommen, l?st sich so richtig das Chrom auf.....
hab bei mir damals Dichtungen und Keder von Ober? und Meyer verbaut.meinem Chrom fehlt ?berhaubt nichts.....
09.07.05 07.11 |
@grenny
hast du erfahren k?nnen, wo der Keder herkommt?
11.07.05 08.08 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Habe die Ehre,
als ich verrate euch jetzt ein Geheimnis.
Die meisten H?ndler kaufen bei D?pper (heisst der jetzt wirklich so :evil
ein. Wo der allerdings einkauft weiss ich nicht. Macht gute Preise und die Qualit?t stimmt auch.
Gr?sse!
14.07.05 22.44 |
ReverendLovejoy
Sergeant Pepper
Herkunft: Oldenburg/Holstein
will jetzt am we meinen noch vorhandenen keder an beiden scheiben durch einen neueren ersetzen-hoffentlich sieht der nicht 14 tage sp?ter beschissener aus wie der alte! ihr k?nnt einem echt mut machen!
__________________ baby,you can drive my car...
30.09.05 08.12 |
@Reverend.........JA DAS K?NNEN WIR GUT D:
30.09.05 14.57 |
Schwaabsen
Flachzange
Herkunft: Mainz
Aber mal ehrlich, so ne beschissene Dichtung hab ich noch nie gesehen, das da das Wasser in Str?men reinl?uft....
Will ja niemandem zu Nahe treten, aber meist liegt es an Einbaufehlern dasses nicht dicht ist.
Hab das fr?her tagt?glich erlebt, das die Leuts kamen und meinten ihre Scheibe sei nach dem tauschen undicht.
Also Scheibe raus, gleicher Gummi, gleiche Scheibe nur sorgf?ltig und nirgends auf Zug um die Scheibe gebaut und das ganze dann gef?hlvoll eingbaut. Siehe da: Scheibe dicht. Bisschen Dichtmasse vom richtigen Hersteller ( da gibt?s ne echt gute von Teroson) auf die Dichtlippen vorher auftragen schadet nat?rlich nie.
Die Nummer mit den arg verschiedenen Qualit?ten von den Chromkedern ham wir auch schon festgestellt.
Meine sind vom Obere (wie krieg ich den sch.. accent auf das "e"?) und die taugen bisher.
Gru
30.09.05 20.40 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Schwaabsen
Du trits mir nicht zu Nahe , aber glaube mir ich habe schon so viele Scheiben eingesetzt Ich kann das schon. Ich hatte noch nie eine undichte Scheibe bis auf die vom Opelmuseum. Ich denke mal das sie Falsch oder ?berlagert war oder einfach nur Schei?e.
01.10.05 22.09 |
ich hab da was cooles gefunden (not macht erfinderisch!)
hab letztes jahr ne neue scheibe verbaut (mit der alten dichtung) und hatte grad nix gutes zum abdichten da ausserdem wollte ich irgendwas zum gleiten dass die dichtung gut reinflutscht und nicht einreisst. das einzig passende war eine tube mit weissem batz drinn den man normallerweise nimmt um hanffasern einzuschmieren die in wasserrohrverschraubungen eingeklemmt werden. hab leider vergessen wie das zeug hiess, wenns mir einf?llt schreib ichs noch rein, is aber ein namhafterhersteller und letztens hab ichs in ner weissen plastiktube mit blauer beschriftung im baumarkt gesehen.
h?lt super dicht, h?rtet nicht aus und man kanns gut wegwischen men man was rumsaut, der dichtung hats auch gut getan!!!
ah! denk denk denk "NEOFERMIT"
01.10.05 22.50 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo zu gleiten kann man auch Frostschutz oder Reifen Montagepaste nehmen.
Gru? Peter
02.10.05 10.01 |
Die Akzente bekommt man, in dem man vor dem e die Taste rechts vom ? dr?ckt. ???? das geht glaub ich mit einigen Buchstaben.
01.10.05 10.55 |
Schwaabsen
Flachzange
Herkunft: Mainz
Wieder was gelernt...
01.10.05 11.27 |
