Neum?nsteraner unregistriert
Habe heute mein Drehzahlmessercockpit eingebaut, aber leider werde ich nicht so ganz schlau. Der DZM hat drei Pins, die aber nicht beschriftet sind, wie schliesse ich das Ding an? Woher bekomme ich das Drehzahlsignal?
Gruss Michael
21.03.05 20.49 |
Hi Michael,
soweit ich mich erinnern kann hab ichs so gemacht: die 3 pins sind +, - und Impuls. minus ist wohl klar, irgendwo mit Masse eben. + hab ich mir von der Z?ndspule (15) geholt, da sollte eine Abzweigung frei sein und f?r den Impuls (oder wie auch immer das heisst): du musst eine Abzweigung von dem Kabel machen, das von der Z?ndspule (1) zum Verteiler geht. Hoffe, das war halbwegs verst?ndlich.
Gru?
Julian :hut:
21.03.05 20.56 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
wenn vorher mal ne Uhr drinnenwar kannst du Plus und Masse von diesem Kabeln ?bernehmen ! dann noch ein Kabel an den einser der Z?ndspuhle und dann dreht er !
Gruss Olympia
21.03.05 21.01 |
supi, danke, das hilft mir schonmal weiter, aber welcher Pin is wof?r?
21.03.05 21.03 |
das m?sste draufstehen!! schau mal genau...
21.03.05 21.04 |
Da steht nix, hab schon gesucht wie bl?de
21.03.05 21.08 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo es hat einer geschrieben das du plus von der Uhr nehmen sollst das ist nicht ok.Auf der klemmbezeichnung steht "15" das hei?t Strom ?ber Z?ndschlo? (Strom erst wenn Z?ndung an ist).Wenn du es an der Uhr anschlie?t kann es dir passieren das deine Batterie leer wird (mu? aber nicht sein) also ist es besser du schlie?t den drehzalmesser ?ber 15 an.
Gru? Peter
21.03.05 21.31 |
super, genqau das hab ich gesucht, danke!!
21.03.05 21.33 |
