coupe B
Herkunft: Saarland
Hallo Ihr Spezialisten,
hab da mal ne Frage an die Webertreter.
Hat jemand einen oil catch tank eingebaut?
Wenn ja welchen, es gibt mit zwei und drei Anschlüssen.
Und wie habt Ihr den angeschlossen?
Noch mit einem externen Filter?
13.02.13 11.49 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Hm,
hat keiner sowas?
Wie habt Ihr die Motorentlüftung verbaut?
In einem Luftfilterkasten?
14.02.13 08.18 |
Aaaaahhhndi
Endlich weiß ich was Du meinst... als Ersatz für die Kurbelgehäuseentlüftung... gibt es da keinen Ärger mit dem TÜV?
14.02.13 09.21 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Ich denk eher nicht daß das Ärger gibt.
Weiß aber nicht ob man das eintragen muss.
Aber die Ölgase ins Freie leiten ist auf jeden Fall nicht erlaubt.
Mit Socken auf den Trichtern bleibt sonst nur dieser Tank.
Ausserdem hat man keinen Ölschlamm.
Test`s die ich im Internet mal gegoogelt hab, hatten aber keine nennenswerte Mehrleistung bei der Verbrennung gezeigt.
Alles natürlich nur hörensagen.
14.02.13 10.54 |
Aaaaahhhndi
Interessant ist dieser Text:
70/220/EWG vor 20.04.1973 Kurbelgehäuseentlüftung darf ins Freie gehen
zu finden auf dieser Seite (lest den ganzen anderen Kram auch mal, ist sehr interessant!!!):
KLICK
Ich würde einen Kleinen Behälter mit zwei Anschlüssen im oberen Deckel nehmen, einen als Eingang, einen als Ausgang mit kleinem Filter, ähnlich einem offenen K&N Filter oder so.
14.02.13 11.11 |
Jojo812
Herkunft: Opeltown Bochum
Ich schicke dir gleich ein Foto per mail, war zu gross um es hier anzuhängen.
Gruß Jojo
__________________ Die einen mögen mich , die anderen können mich !!!!
14.02.13 11.32 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Ja Aaaaahhhndi,
das mit den zwei Anschlüssen und ein Filter am anderen Anschluss hab ich mir auch so gedacht.
Es gibt aber auch Behälter, die schon einen Filter drin haben.
Das mit dem Text muss ich mir mal durchlesen.
@Jojo812: danke vorab für dein Foto
Mich hat es nur mal interessiert, wie andere das Problem gelöst haben.
14.02.13 11.41 |
Jojo812
Ist unterwegs !!!!
14.02.13 11.42 |
Gerd Fack
Herkunft: 56218 Mülheim-Kärlich
so habe ich das gelöst.
Der Tank und der Filter sind von ISA Racing.
Liebe Grüße Gerd.
__________________ Opel Kadett B 1900 Rallye, Opel GT, Meyers Manx Buggy,
Harley Davidson 81-er Super Glide, Eigenbau auf Basis Harley Davidson Sportster.
14.02.13 16.49 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Schick schick.
Ist da nun ein Filter drin in dem Gehäuse?
Es gibt Gehäuse mit und ohne Filter.
14.02.13 16.52 |
Gerd Fack
Nein da ist kein Filter drin.
Der Tank hat den Zugang für die Motorentlüftung, am Boden eine Ablassschraube, an der Seite eine Anzeige für den Flüssigkeitsstand und oben einen Anschluß für den K&N Filter.
Gruß Gerd.
14.02.13 17.06 |
derstein
Herkunft: Mittelfranken / ERH
@ Gerd Fack
Wie voll wird dein Tank denn so nach ca. 5000km?
Ich habe mir so ein Teil aus einer (nicht lachen) alten Lackierpistole gebastelt.
68er Olympia-A
76er Ascona-B
33er Zündapp
14.02.13 17.24 |
Gerd Fack
Also ich fahre den erst seit 1000 KM mit mäßiger Drehzahl ( Einfahren ).
Bislang sehe ich an der Füllstandsanzeige noch gar nichts, deshalb dürfte auch noch so gut wie nichts im Tank sein.
Gruß Gerd.
14.02.13 17.35 |
da kann man lange Fahren, bis sich etwas sichtbar im Behälter ablagert, meist verdunstet der Wasseranteil und der Rest ist eine Art Oelschlamm.
Ich mußte noch nie einen Behälter leeren und fahr die Teile schon über 20 Jahre. Deshalb hat man am Kurbelgehäuseanschluß noch einen Oelabscheider sitzen, da läuft der Oelanteil wieder in die Wanne zurück, also nur bei denen die am Kurbelgehäuse auch einen Entlüftungsanschluß haben.
14.02.13 18.07 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Es sollte eigentlich auch besser für die Verbrennung sein.
Hab mal bei der Turbofraktion nachgelesen, da bauen welche das Teil nur deswegen ein.
Ich werd mir wohl eien 1/2 Liter Tank nehmen.
14.02.13 19.34 |
Aaaaahhhndi
Original von coupe B
Hab mal bei der Turbofraktion nachgelesen, da bauen welche das Teil nur deswegen ein. |
Ja gut ist es für keinen Motor, genau wie die Abgasrückführung. Das versaut das Kraftstoffluftgemisch und raubt somit Leistung. Bei der Turbofraktion scheinbar ein wenig mehr, daher auch bei denen die verstärkten Umbauaktionen.
15.02.13 07.02 |
Das Oel/Wasserzeug der Motorentlüftung, hab ich noch nie, wieder über den Ansaugweg in den Motor geleitet.
Jeder der schon einmal einen Kopfdichtungsschaden mit Wasser im Oel hatte weiß was da für ein Zeug rauskommt und bis man es merkt, ist alles voll mit Dreck.
14.02.13 20.11 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Deswegen gibt es auch den Tipp vor der Abgasuntersuchung den Motor richtig warmzufahren bzw. bei verschlissenen Motoren die viel Öl verbrauchen den Schlauch bei der Messung abzuziehen da das verbrennende Öl die CO Werte hochschnellen lässt und alles Schrauben am Vergaser nicht hilft. Bei verschlissenen Kolbenringen kommt mehr Druck ins Kurbelgehäuse durch vorbeiströmende Abgase die natürlich auch jede Menge Öl mitreissen.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
17.02.13 15.55 |
coupe B
Herkunft: Saarland
genau.
17.02.13 19.18 |
coupe B
Herkunft: Saarland
22.02.13 08.20 |
