coupe B
Herkunft: Saarland
hab ein kleines Problem.
Blinker links funktioniert normal,
Blinker rechts ist vom Intervall schneller, so als wäre eine Birne kaputt.
Birne ist aber OK und es blinkt vorne und hinten.
Warnblinker geht nicht, Anzeige Instrumententafel für die Blinker geht bei links und rechts nicht.
Relais ist gewechselt und scheidet als Fehlerquelle aus.
Ist der Warnblinkschalter der Übeltäter???
Wirkt sich das auf die Instrumententafel aus???
Ich kann momentan keine Messungen vornehmen, da ich das Fahrzeug nicht bei mir habe und der TÜV Termin steht an
Vieleicht hat jemand einen Tipp, wäre nett.
06.02.13 13.55 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
der erste Verdacht fällt auf die Kontakte.
Idealerweise misst du die Spannung von Blinkerbirne direkt an Masse Batterie.
Damit hast du die Plusseite ausgeschlossen.
Wenn was nicht stimmt ist wahrscheinlich ein Kontakt an einem Stecker oder direkt der Übergang Birne-Fassung korrodiert.
Dann kannst du mal ein provisorisches Kabel vom Minuspol der Batterie an Masse der Blinkerbirnen legen und schauen ob sich etwas verbessert.
Bessere Alternative: Widerstand messen...
Wenn du etwas gefunden hast den Fehler beseitigen oder externes Massekabel verlegen.
So kannst du den Fehler eingrenzen.
Nur ohne Auto und Messgerät wirst du wohl nichts erreichen..
Wolfram
06.02.13 14.29 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Die Blinker funktionieren aber alle links und rechts.
Meinst Du das es trotzdem an fehlender Masse liegt?
06.02.13 14.42 |
BONITO
du schreibst dass die Blinker links - rechts in einer anderen Frequenz blinken.
Also stimmt etwas mit der Stromversorgung nicht.
Das kannst du nur durch messen oder probieren feststellen.
Warum die Blinker- Kontrollleuchte nicht geht ist eine andere Baustelle.
Entweder Kabel ab, oder, unwahrscheinlicher, Birne kaputt.
Hat die Elektrik vorher richtig funktioniert?
Wenn ja, was wurde geändert?
Wolfram
06.02.13 14.51 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Nun ja,
ist schon ein Jahr her als ich damit letztes mal gefahren bin.
Seither ist ein anderer Motor, sprich CIH eingebaut worden.
Ich dachte schon, das vorher die Kontrollanzeige ging.
Nur warum der Warnblinkerschalter garnicht geht?
06.02.13 14.53 |
so was ähnliches hatte ich auch mal, da wars der Stecker der die Lenksäule mit Spannung versorgt, korrosion....naja, nach über 40 jahren........
06.02.13 14.54 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Was ganz banales. Sind denn rechts und links die gleichen Birnen drin. Wattzahl.
06.02.13 14.54 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Da sprichst Du was an,
ich hab vorne die gelben Birnen Soffitte 12V/18 Watt orange aus dem Trabi reingemacht, da ich die Klaren Gläser vorne verbaut habe.
Diese sind aber links und rechts drin.
06.02.13 14.59 |
BONITO
wenn auf beiden Seiten die selben Birnen drin sind müsste der Blinker auch gleich schnell blinken.
Du hast also Kontaktprobleme!
06.02.13 15.09 |
katze386
Herkunft: siegen
ich würde auch auf kontakt probleme tippen!das mit dem warnblinker scheint ein anderer fehler zu sein!
__________________ Lieber Rost als Plastik!
06.02.13 17.43 |
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
guck mal wie die birnenfassung aussieht,ich hatte das selbe problem ,meine waren total korrodiert.sauber gemacht und gut.
BMW 528 Touring
gruss Stephan
06.02.13 20.02 |
Kenne das Problem von meinen Kadetten, Problem lag bei beiden Autos an schlechter Masse --> Blinker vorne.
06.02.13 20.44 |
