Hallo erstmal alle zusammen . Ich habe seit ein paar Wochen einen Kadett B .Bj 68
Der Wagen hat ein 12 S Motor mit 40 Weber Vergaser . Er läuft ganz ordentlich nur
Im unterem Bereich nicht wirklich . Kann mir eventuell jemand sagen welche Düsen
Für den Motor am besten wären .
Ich hoffe das mir da jemand weiter helfen kann
__________________ Gruß Carsten
Opel Kadett-B 1969 / Vespa PK 50 1981
18.01.13 01.44 |
inletzter zeit selten solch einen konstruktiven thread gelesen!
so soll da laufen!
19.01.13 07.54 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Eh du Greenie der mit den Düsen Tanzt jetzt gib Ihm mal mehr Info's.
Der Junge ist doch neu hier und genau der Richtige hat doch schon geantwortet.
18.01.13 19.47 |
Hallo danke für den Tip . Aber leide werde ich nicht auf die Seite weitergeleitet
Gruß Carsten
18.01.13 19.48 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Komme auch nicht auf die Seite
18.01.13 19.56 |
Dann liegt es ja doch nicht an mir
Gruß Carsten
18.01.13 20.00 |
dodo9061
Herkunft: Ö - Baden bei Wien
Nimm mal Kontakt mit der Fa.Krause auf.
Die können dir bestimmt weiterhelfen.
18.01.13 20.03 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hier Mel ein Link
Welche Düsen beim Weber
Guckst du
18.01.13 20.05 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Noch mal zu seinem Problem der Motor verschluckt sich beim Beschleunigen als wenn die Beschleunigermenbran beim Normalen Vergaser nicht Arbeiten.
Stellt man die Zündung extrem auf Früh merkt Mann es nicht.
Er hat eine Transistorzündung aus einem Corsa A / B drin ohne Frühverstellung , weil ja kein Anschluß am Vergaser vorhanden ist.
18.01.13 20.09 |
hmmm...komisch bei mir funzt der Link....
Jetzt wäre erstmal das ganze Setup wichtig....Motor 12S...ok....
Kopf serie?
Nocke Serie ?
.....wenn ja welche Düsen sind jetzt Drin....inkl Pumpendüsen....
welche Zerstäuber und Venturis...wieviele Übergangsbohrungen hat das Gehäuse....u.s.w.
ein Verschlucken im unteren Drehzahlbereich kann mehrere Ursachen haben....meistens sind es die Pumpendüsen die zu klein sind weil meistens die venturis zu gross sind und beim schnellen gasgeben der Luftstrom abreisst....
gib mal mehr infos......sonst wird es schwer....
@Peterle......ich helf ja schon aber fast alles steht schon hier im forum was Weber betrifft und Du weist selbst,daß kein Motor gleich ist und auch kein Weber......
18.01.13 20.29 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Greenie
Ich weiß Ich nerve aber hat jemand eine Explosionszeichnung mit Erklärung
Was was ist. Damit wir Dir Daten schicken können.
18.01.13 20.36 |
Eine Explosionszeichnung vom Weber ? Kann ich Ausdrucken .
Gruß Carsten
18.01.13 20.43 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Carsten
Nicht ausdrucken sondern hier Posten andere wollen auch gucken.
18.01.13 20.47 |
dodo9061
18.01.13 20.47 |
Sowas?
Dateiname: W40DCOE.gif
18.01.13 20.48 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@greenie
Das sieht gut aus jetzt fehlt nur noch die Düsen Beschreibung
18.01.13 20.51 |
ich versuche es mal mit meinen worten...
11 Luftkorrekturdüse
15 Hauptdüse
13 Düsenstock
12 Leerlaufdüsenhalter
16 Leerlaufdüse
57 Pumpendüse
43 Bodendüse
22 Venturirohr
17 Vorzersteuber
so das ist mal das Wichtigste.....
18.01.13 21.00 |
dodo9061
... Benutz doch einfach den Link
18.01.13 21.14 |
ja Dodo aber das hilft ihm nicht wenn er nicht weis nach was er in seinem Vergaser schauen soll......darum hab ich das was ich wissen muß um zu helfen aufgelistet.......und wenn er was braucht ich hab einiges an weberteilen und Düsen hier liegen.....klar kann er auch bei Krause oder bei di Michele einkaufen....da bekommt er dann alles was er braucht .....aber ich brauch erstmal infos
also Carsten...mach mal Deinen Vergaser auf und schreib hier was da eingebaut ist....am bessten hinter die oben genannten Nummern....
18.01.13 21.25 |
