nundenn
Herkunft: Südhessen
ich kenne vom Rally drei unterschiedliche Konsolen für die Sportinstrumente
1.) Die lange zwischen Amaturenbrett und Tunnel, drei kleine Instrumente in einer Reihe
2.)Die lange zwischen Amaturenbrett und Tunnel, mittleres Instrument etwas tiefer
3.) Die kurze, nur unterhalb Amaturenbrett, drei Instrumente in einer Reihe
Gibt es noch andere Ausführungen? Wo , wann und wie wurde was verbaut?
Schwarze Schwellerlackierung. Habe Rallys mir original Lackierung gesehen, wo auch die Seitenwand hinten unterhalb der Zierleiste schwarz lackiert war. Bei anderen war dieser Bereich in Wagenfarbe.
Warum gibt es Unterschiede?
Zusatzscheinwerfer
Gibt es da unterschedliche Abstände zwischen den Lampen?
Habe originale Rallys gesehen, da waren die Lampen recht eng zusammen, dann Ausführungen, wo der Abstand größer war.
Amaturenbrett
habe die Leiste af dem Handschuhfachdeckel bei original Rallys in silber und schwarz gesehen, Silber war glaube ich eine Exportversion.
Warum welche Unterschiede?
Weiß jemand mehr?
Gruss Ralf
11.01.13 20.54 |
nundenn
Herkunft: Südhessen
so......, scheint ein Thema zu sein, wo es wohl kaum Infos gibt.
Habe etwas recherchiert.
Zusatzscheinwerfer Abstand:
USA Version ist die mit dem weiteren Abstand, EU Version enger Abstand. Dann gab es wohl drei Export Länder in die der Rally ohne Zusatzscheinwerfer exportiert wurde wegen lokalen Zulassungsbestimmungen.
Lackierung unten Seitenwand hinten schwarz.
Beim LS Coupe gab es beides. Wagenfarbe und schwarz. Wohl abhängig vom Land, weiß noch nicht genau.
Fürs Rally Kiemencoupe habe ich noch keine gesicherten Infos finden können.
Rally Mittelkonsole mit Instrumenten.
Die ersten Baujahre haben die lange Konsole mit drei Instrumenten in Reihe, die letzten Rallys die kurze Konsole, auch mit drei Instrumenten in Reihe.
Die Konsole mit den drei Instrumenten wo das mittlere Instrument etwas tiefer steht , ist schwierig einzuordnen. Es soll ein 68 LS Rally und ein 68 Kiemen Rally geben, die diese Konsole haben. Komisch, war vielleicht nur eine zeitlich ganz begrenzte Zwischenlösung.
Amaturenbrett Einlage silber oder schwarz
Europa so wie es aussieht wohl immer schwarz, Export soll es beides geben, obwohl ich einige Exportbestellkataloge durchgegangen bin und habe nichts gefunden wo hier eine "Wunschfarbe " bestellbar war. hhmmmmmh.....
Naja, muss wohl noch weiter recherchieren, ...
Ralf
12.01.13 17.30 |
14.01.13 11.28 |
Das hast Du sehr gut heraus gebracht....
aber eins stimmt nicht....man schreibt Rallye nicht Rally
mich hat es eh schon gewundert daß Du hier so eine Frage einstellst....die Forensuche gibt unmengen an Unterscheidungsmerkmalen der einzelen Rallyeversionen heraus....
übrigens die Seitenwände und das Hecklech waren immer in Wagenfarbe beim Rallye...wenn es schwarz war wurde es mit UBS behandelt.....
12.01.13 17.46 |
nundenn
Herkunft: Südhessen
Halllo, ja Heckblech war immer in Wagenfarbe, Seitenwand gab es auch in schwarz. Habe zwei originale US spec Rallyes gesehen, da war das so und der US Prospekt zeigt auch schwarz.
Aber daran sieht man wie unterschiedlich die Ausführungen waren es schwierig ist zu recherchieren warum, wann ,..usw..
12.01.13 18.27 |
dodo9061
Herkunft: Ö - Baden bei Wien
Meines Erachtens handelt es sich dabei um einen Olympia.
Dieser wurde vermutlich anders ausgeliefert.
12.01.13 21.22 |
Nee ist kein Olympia, kann man an den Blinkern erkennen.
Ist ein interessantes Thema!
__________________ Gruß, Domi
- 68er Olympia a 11sr
- 87er Ascona c
- 67er Rekord c coupe 1.7
- 78er Hercules P3
13.01.13 11.07 |
nundenn
Herkunft: Südhessen
hier noch zwei Bilder von Rallye US Versionen wo die Seitenwand hinten unten schwarz lackiert ist , also exakt so wie im (US) Prospekt
13.01.13 13.36 |
nundenn
Herkunft: Südhessen
Hier Bilder der unterschiedlichen Rallye Mittelkonsolen.
Die lange Version mit dem etwas tiefer gesetzten Instrument in der Mitte, habe ich bis heute nur 2 oder dreimal gesehen. Alle 68er Rallys
13.01.13 13.37 |
nundenn
Herkunft: Südhessen
dritte Version
13.01.13 13.38 |
also die Bilder die Du gepostet hast zeigen alle die US Version....bei den Europäischen war immer Wagenfarbe an den genannten Bereichen....bei den US gabs mit und ohne.....
zu den Instrumenten.....ich ab mal meine Prospekte durchgesehen und da finde ich nur die Konsolen bei denen die Anzeigen in einer Reihe sind...also die Lange und die Kurze....ich hab aber auch schon mal in einem 67er F Rallye die Konsole mit den versetzten anzeigen gesehen......vielleicht ist das ein Zwischenmodell von Bis nach Ab....oder gerade so bei den ersten F-coupes aus 67.....
13.01.13 14.07 |
also, Microfiche von 1974 sagt folgendes (bildlich dargestellt):
die mittlere Konsole mit der nach unten versetzten Anzeige hatte die Opelnummer 1234036
eingesetzt bei:
Typ SZL, SZLS nur 1,9 Motor bis FG 1573900, 9111277
Typ SZLS USA für 1,5 und 1,9 Motor bis FG 1570799
14.01.13 11.14 |
nundenn
Herkunft: Südhessen
Ja mit der Lackierung sieht es so wohl so aus:
Schweller immer schwarz
Seitenwand unten nur bei US LS Coupe schwarz
US Kiemen Coupe wagenfarbe
US LS Rallye hatte immer die Olympia ähnliche Front,
US KiemenRallye immer die Kadett Frt.
14.01.13 12.47 |
das mit dem Abstand der US Zusatzscheinwerfer macht Sinn....die sind desshalb so nahe zusammen,damit der Blinker in einem bestimmten Winkel noch zu sehen ist.....
was mich aber jetzt einwenig verwundert ist,daß an Deinem Rallye Julian Nebelscheinwerfer und keine Fernscheinwerfer montiert sind....
übrigens gabs noch eine andere Ausführung der US Front....da waren die Blinker nicht im Grill sondern unterhalb der Stoßstange und die waren rund mit einer Chromblende....die gabs beim BIS und AB....ergo gabs auch 2 verschiedene Fronten...die Kadettfront und die US Olyfront....die US Kadettfront hatte die normalen Blinker wie unsere Kadetten jedoch waren die mit weissen Gläsern und hatten Standlichtfunktion und die runden Blinker unten....die andere Version zeigt das Bild vom Julian....
14.01.13 19.27 |
Wenn bei bestimmten Modellen die Endspitzen Schwarz lackiert sind, wie weit denn eigentlich ? Bis herum zu den Nähten des unteren Heckbleches ?
14.01.13 22.46 |
nundenn
Herkunft: Südhessen
Original von trashman
ja, nur Seitenwand unten schwarz, Heckblech wagenfarbe
15.01.13 06.05 |
hat da mal einer ein Bild von hinten.....ich kann mir das nicht vorstellen daß die dem nur die Wasserkästen schwarz gemacht haben....ich vermute daß auch das Heckblech schwarz war.....
15.01.13 07.19 |
nundenn
Herkunft: Südhessen
Original von Greenie
hat da mal einer ein Bild von hinten.....ich kann mir das nicht vorstellen daß die dem nur die Wasserkästen schwarz gemacht haben....ich vermute daß auch das Heckblech schwarz war..... |
nundenn hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: kadett.jpg
15.01.13 12.46 |
