das Thema gab es schonmal,ich weiss.Die Karre ist jetzt auseinander,der U-schutz ist ab und nirgendwo ist die Fg-nummer zu sehen
Am Frontblech nicht, am Innenkotflügel nicht und rund um die Batterie auch nicht.
Ist die Nummer wie beim C Kadett auch schonmal innen verbastelt worden????(Aber da habe ich ebenfalls nix gefunden)
Der Wagen ist ein Ami,aber trotzdem müsste er ja diese verflixte Nummer haben,oder?
Wäre schön,wenn einer hier weiterhelfen könnte.
Schöne Grüsse,
Stephan
__________________ Nur quer bist du wer
15.10.12 10.57 |
Trabijoe
Hi Also bei meinem Caravan wo ich den Geschlachtet habe war ein Blech vorne Links neben dem Kühler Drangeschweisst also an der Front Theoretisch ein Rechtwinkliges Blech mit der eingestanzten Nummer !
So das wenn man die Haube aufmachte auf die Nummer schaute blöd zu erklären LLOOLL
15.10.12 11.01 |
du weisst ja jetzt an welchen stellen die nummer eingeschlagen gehört.
und dann kenn ich da einen, der kennt einen, der gesagt hat, dass er so ne bescheinigung nie gebraucht hat, weil niemand gefragt wurde...
17.10.12 08.28 |
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
Holla,
ja genau da hatte ich ja zuerst nachgesehen,aber wie gesagt:Da is nix.Du meinst die Fläche zwischen Kühler und linkem Kotflügel,wenn man vor dem Auto steht.
15.10.12 11.09 |
Trabijoe
Jepp
Kann beim Ami aber auch anders sein
15.10.12 11.10 |
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
das Typenschild habe ich ja gefunden(trotz -18 Dioptrien :D
, aber muss es nicht noch eine eingeschlagene Nummer geben?
Gruss,
Stephan
15.10.12 13.09 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
die Nummer ist an dem vorderen Blech an der hinteren Kante, direkt links davon wo die Hauben-stütze befestigt ist.
Wolfram
BONITO hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: FG.jpg
15.10.12 14.18 |
BONITO
ich habe übersehen dass es ein Ami ist.
Dort galt die Motornummer zur Identifizierung.
Hast du nix an Papieren dabei?
Mit den richtigen Papieren dürfte die Zuteilung einer Fahrgenstellnummer kein großes Problem sein.
Wolfram
15.10.12 17.44 |
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
die Fahrgestellnummer ist ja auch auf dem Typenschild,von daher brauche ich also keine Neue (zugeteilt bekommen).Ich dachte nur,bevor ich eine Neue (alte) einschlagen lasse und der TÜV findet dummerweise (wie es der Teufel will) irgendwo doch noch die alte Nummer.... So wie die sich in den letzten Jahren anstellen muss ich denen keinen Grund zur Veranlassung geben
oder so.
Was ich aber heute noch gefunden habe ist ein aufgenietetes kleines Schild mit der Fg.nummer auf dem Armaturenbrett.
@ Julian:Kannst du mal schauen,ob an deinem auch so ein Schild angebracht ist.Wenn du im Wagen(Fahrerseite) sitzt hinter dem Armaturenbrett,vor der Windschutzscheibe,zu sehen am besten von aussen.Welch eine geniale Beschreibung
Jetzt noch `n V+
und ab ins Bett....
Schöne Grüsse,
Stephan
15.10.12 21.28 |
Trabijoe
Ja genau die meisten Amis die ich kenne haben die Fahrgestellnummer wenn man durch die Scheibe von aussen Fahrerseite schaut
wusste nur nicht wie ich das schreiben sollte das man es versteht
Wird wohl da unten so sein müssen tun
Euer Michel
16.10.12 05.29 |
Original von KADETT A/B/C
@ Julian:Kannst du mal schauen,ob an deinem auch so ein Schild angebracht ist.Wenn du im Wagen(Fahrerseite) sitzt hinter dem Armaturenbrett,vor der Windschutzscheibe,zu sehen am besten von aussen. |
yup, das ist definitiv so. Ist soweit ich mich erinnern kann aufgenietet.
16.10.12 09.15 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
oder so.
Jetzt noch `n V+
und ab ins Bett....
Schöne Grüsse,
Stephan |
Die Fahrgestellnummer auf dem Typenschild reicht nicht für den TÜV du müßtest eine neue einschlagen und dir von einer Werkstatt bescheinigen lassen das alles rechtens ist.
17.10.12 03.33 |
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
na dann ist ja alles klar
und schönen Dank für die Hilfe.
Bis zur nächsten Frage...
Stephan
16.10.12 20.06 |
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
das mit der `neuen` Fahrgestellnummer macht eh der Karobauer,von daher brauche ich mir darum schonmal keine Gedanken mehr zu machen
Hab ihm nur gesagt,wo die hin muss. Eine Sorge weniger von den vielen....
Schönen Gruss,
Stephan
17.10.12 16.58 |
also soweit ich weis (auch aus eigener Erfahrung) haben Fahrzeuge die für den US Markt gebaut wurden keine eingeschlagene Fahrgestellnummer...Hab bereits 6 Fahrzeuge aus USA geholt und mußte fürn Tüv an jedem eine Nummer einschlagen.....wo blieb dabei mir überlassen ausser bei Fahrzeugen mit Leiterrahmen,da die Karosse vom Rahmen getrennt werden konnte mußte die Nummer in den Rahmen eingeschlagen werden.....da wars aber auch wieder egal wo...mußte nur lesbar sein....
17.10.12 17.22 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Greenie
Willst du noch einen Kombi aus den USA haben bin gerade da und in Pomona war einer.
Er war unten Super nur die innensachen sind schlecht.
Hat ne Dachreling und Seitenleisten alles noch gut.
P.S. Sind noch bis zum 01.11 hier er soll 990 Dollar kosten.
Bilder sind schlecht da wir nicht mehr in LA sind und nach New York fahren.
Das abwickeln ist kein Problem, mein Freund lebt in LA
18.10.12 02.49 |
Danke Peter,daß Du an mich denkst...aber ich habe weder Platz noch Zeit für ein neues Projekt......
18.10.12 06.26 |
@ Greenie
Der will mich nur ärgern,wegen der Dachreling
ne,wat gibbet hier fiese Leute
Gruß Brigitte
18.10.12 06.31 |
