| Seitenscheiben-Umbau von Standart auf L |
ein Bekannter von mir möchte seine Limosine von Standart auf L-Version umbauen.
Jetzt die Frage:
Sind bei der Standart Version in der B-Saüle die Schlitze für die Ausstellfensterhalter schon drin, oder muß ich diese nachträglich in die B-Säule bohren/fräsen?
Für eure Antworten im Vorfeld vielen Dank!
Gruß Stephan
13.07.11 10.13 |
sind drin, und wenn ich mich recht erinnere, auch die Schraubenlöcher für den Verschluss in der C-Säule
13.07.11 10.26 |
KadettCity
Herkunft: St. Johann in Tirol
Ist alles schon drinnen!
Hätte auch sooooo gerne L-Fenster
Mfg
Markus
14.07.11 07.15 |
es gab den standart aber auch original mit hinteren ausstellfenstern, da muss man den chromrand nicht unbedingt montieren.
14.07.11 12.15 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Beim Standart ohne Chromrahmen waren die Ausstellfenster hinten etwas größer.
Bitte beachten!
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
14.07.11 19.53 |
Ganz richtig!
Ich vermute aber, daß die L-Ausstellfenster ohne die Chromrahmen auch funktionieren. Umkehrt gibt's evtl Probleme.
15.07.11 10.56 |
man lernt nie aus.....
15.07.11 13.03 |
Feste Fenster und Chromrahmen gab es zusammen nicht bei der Limo. Wenn die Fenster aus dem selben Auto kommen wie die Chromrahmen, dann müssen es Ausstellfenster sein.
16.07.11 00.45 |
Geht problemlos hab meinen auch umgebaut - mit Chromrahmen;-)
18.07.11 07.55 |
