Mehr Leistung trotz H-Kennzeichen? |
Rudeboy_69
King of Currywurst
![images/avatars/avatar-2235.gif](images/avatars/avatar-2235.gif)
Herkunft: Bielefeld
![](images/spacer.gif) |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
Hey Leute,
hab da mal ne Frage...
Mein Coupe ist seit gestern beim Lackierer, die Karosse steht Topfit da.
Meine ursprüngliche Idee war, einen 2,2 liter cih motor mit Getriebe aus einem rekord e einzubauen, doch umso älter ich wurde, umso mehr schmerzte mich der Gedanke, die Karosse (speziell den Getriebetunnel und den Schloßträger) zu weiten bzw zu zerschneiden. Also ließ ich es schließlich ganz. Hab eigentlich alle benötigten Teile um den Motor umzubauen, eine geänderte Vorderachse, eine GT-Hinterachse (ich hoffe, ich finde sie noch) und Motor mit Getriebe. Ich habe auch noch eine zweite Rohkarosse, doch eigentlich wollte ich mein Fahrzeug dem Alter entsprechend und ohne fuschen restaurieren. Meine Frage ist nun, wie bekomme ich mehr Leistung in den Kadett, ohne die Karosse zu versauen, ein H-Zulassung immer noch möglich ist und ich keine Unsummen investieren muss...
Bin gelernter Kfz-Mechaniker, weiß also die konventionellen Möglichkeiten.
Ich dachte im speziellen eher an plug&play lösungen, die evtl mit nem H-Kennzeichen noch zu vereinbaren wären.... Ich meine der Motorraum im b-kadett ist ja schon ziemlich groß, nur der getriebetunnel ist sehr begrenzt.
Also, welche Motoren mit mindestens 60ps passen mit welchem Getrieb in ein Standard Kadett B-Karosse?
Lieber wären mir 75-100PS, das wär fein... Vllt ein C20NE, da hab ich auch noch diverse Teile rumfliegen, aus meiner wilden Jugendzeit mit dem GSI.... Hätte auch noch einen C20XE, der mir allerdings zu "modern" für das Auto ist... Also helft mir....
__________________ p.s: kleinschreiber aus überzeugung und gemütlichkeit!
Wer später bremst, ist länger schnell...
Kadett B Coupe 1,2S
BMW 318ti
04.01.11 15.51 |
derstein
![images/avatars/avatar-1938.jpg](images/avatars/avatar-1938.jpg)
Herkunft: Mittelfranken / ERH
der 12S Motor hat doch 60PS.
Dann noch einen Weber drauf, den Kopf planen und bearbeiten, noch einen leichteren Schwung.
Die gehen dann mit 70 bis 80 PS schon ganz ordentlich und "H" ist damit auch gar kein Problem.
Gruß Alex
68er Olympia-A
76er Ascona-B
33er Zündapp
04.01.11 16.27 |
Ich denke auch das die Idee mit dem Weber ganz gut ist. Im Internet bekommt man die 40er gebraucht schon ab ca. 80 Euro. Dann noch etwas überholen und neu abdichten dann ist er für insgesamt 150€ wieder einbaufertig. Die Brücke denke ich wirst du warscheinlich neu kaufen müssen da sie gebraucht selten zu bekommen sind und fast soviel kosten wie neu. Die gibt es bei Krause Motorsport. Neu kostet eine Brücke ca.160€. Würde vieleicht auch noch eine andere Nockenwelle und eine Sportauspuffanlage vorschlagen. Wenn du die anderen Teile nicht mehr brauchst müstets du mit dem verkauf eigendlich das geld zusammen bekommen um dir einen Guten 80 PS 1,2S zusammen zu bauen. Getriebe würde ich das Originale drinne lassen. Ich bin auch gerade dabei mir eine 1,2S aufzubauen.
M.F.G.
__________________ Manta B/CC 2,3S Weber für Sommer
04.01.11 16.49 |
Rudeboy_69
King of Currywurst
Herkunft: Bielefeld
Dann müsste man allerdings erst einmal einen 1,2s motor bekommen.... Drin ist 1,1 mit 50PS...weiß allerdings nicht, in wie weit die motoren sich unterscheiden.... Also ob ne andere Kurbelwelle verbaut wurde oder die Bohrung erweitert wurde...
Den 1,1 gab es auch bis 60PS, wisst ihr evtl wie die verschiedenen PS-Zahlen zustande gekommen sind? Mein Vater schraubte seinerzeit verstärkt an den Kadetten rum, er meinte mal, dass sie nur durch unterschiedlich Vergaser und entweder ein- oder zweiflutige Krümmeranlagen die Leistung reduzierten. Oder waren auch die Köpfe selber unterschiedlich??? Außerdem wäre dann auch ein 1,2l aus einem Corsa A sinnvoll, wegen des Bleifrei-Kopfs, oder?
Kadett B Coupe 1,2S
BMW 318ti
04.01.11 17.08 |
Scheppi
Sauerländer
![images/avatars/avatar-1717.jpg](images/avatars/avatar-1717.jpg)
Benutz doch mal die Suche oder schau dich im Motorenbereich unter OHV-Tuning um. Das ist doch schon so oft behandelt worden.
04.01.11 17.11 |
Rudeboy_69
King of Currywurst
Herkunft: Bielefeld
Sorry, ich muss gleich nocheinmal schauen, was da wirklich für ein Motor drin ist... Ich habe bis jetzt immer nur widersprüchliche Angaben gelesen. Oder wisst ihr, ob es denn 1,1l mit 50PS überhaupt gab?
Kadett B Coupe 1,2S
BMW 318ti
04.01.11 17.13 |
04.01.11 17.44 |
Rudeboy_69
King of Currywurst
Herkunft: Bielefeld
Danke erst mal für die schnellen Antworten.... Ich hatte mich vorher noch nie richtig mit dem Motor befasst, es sollte ja eigentlich eh ein "dicker" rein...
Jetzt hab ich mal geschaut, drin war 1,2 liter Motor, 218 808, allerdings steht im Brief ein 1,1 liter motor mit 50 PS
wo kann ich denn schauen, was das Auto für eine Ausstattung hatte, und was genau ich für Motoren hatte. hab auch noch zwei 1,1 liter ohv motoren in der Ecke gesehen, einer war aus dem schlacht-Coupe der andere muss noch von meinem Vater stammen...
und noch drei getriebe....
Bei dem Material sollte ich wohl wirklich beim ohv-tuning bleiben...
Kadett B Coupe 1,2S
BMW 318ti
04.01.11 17.51 |
![images/avatars/avatar-1457.jpg](images/avatars/avatar-1457.jpg)
RE: Mehr Leistung trotz H-Kennzeichen? |
Wie schon geschrieben, die Suchfunktion bietet vieles...
z.B. hier
die Unterscheidung 1.2 N oder 1.2 S
Wenn Du einen 1.2 S hast, hat er ja schon 60 PS.
Der 1.1 mit 50 PS wurde meines Wissens nur im Ausland (z.B. Österreich) angeboten.EDIT: SORRY, stimmt wohl nicht! Hab das mal so gelesen! Kann ich grad auch nicht ganz sicher sagen, findest du aber sicher auch durch die Suche raus...
Viel Spaß egal mit welchem Motor! Und über Photos freuen sich hier immer alle!!!
04.01.11 18.14 |
Hi
Ich finde das Tuning an einem OHV Zeitgemäser und auch haltbarer als einen grossen CIH einzubauen. Erstrecht wenn Original ein OHV drin gesessen hat. Ich denke wenn man den Kadett nicht auf der Rennstrecke fahren will ist die Leistung eines gut gemachten 1,2S für die Strasse ausreichend. Dann gibt es auch keine Probleme mit der H-Zulassung. Und die ist ja alleine wegen des Geldes für die Versicherung und der Steuern wichtig. Ich habe in meinem Manta B-CC einen 2.3L Mantzel Motor und muss für diesen 507€ Steuern zahlen. Bei meinem Kadett B mit H-Zulassung sind es nur 190€. Soweit ich weis wird die Mehrleistung von 1.1-1.2 N-S durch eine höhere Verdichtung wegen des Zylinderkopfes und den Vergasern ereicht. Ich habe mal gelesen das man mit den Kolben vom 1,2L den 1,1L auch zum 1,2L machen kann da die Bohrungen gleich sind. Mit dem Corsa Kopf ist glaube ich eine gute Idee. Müsste passen. Der Corsa hat glaube ich auch gleich grössere Ventiele drin und die anderen Sitz für Bleifrei. Würde mich intersieren was dein Umbau gebracht hat. Kannst dich ja denn mal melden.
M.F.G.
04.01.11 18.36 |
![images/avatars/avatar-2208.jpg](images/avatars/avatar-2208.jpg)
Der 1.1 mit 50 PS wurde meines Wissens nur im Ausland (z.B. Österreich) angeboten. Kann ich grad auch nicht ganz sicher sagen, findest du aber sicher auch durch die Suche raus... |
Soweit ich weis wird die Mehrleistung von 1.1-1.2 N-S durch eine höhere Verdichtung wegen des Zylinderkopfes und den Vergasern ereicht. Ich habe mal gelesen das man mit den Kolben vom 1,2L den 1,1L auch zum 1,2L machen kann da die Bohrungen gleich sind. |
Leute, Leute ... benutzt bitte die Suchfunktion und schreibt hier nicht so ein Zeug hin. Diese Themen haben wir schon so oft durchgekaut.
DANKE !
04.01.11 18.54 |
Cruiser hat recht.
Am besten du schaust mal in der Rubrik Motoren bei dem Thema: ANKÜNDIGUNG OHV Tuning 1,1-1,2. Wie schon von MsSuperman geschrieben. Da habe ich mich auch schon eingelesen und fand die Ausführungen zu dem Thema sehr gut. Da stehen viele gute Tips drinne wie man den OHV schneller machen kann. Auch ohne immer viel geld zu bezahlen.
M.F.G.
04.01.11 21.05 |
Rudeboy_69
King of Currywurst
Herkunft: Bielefeld
Ursprünglich zielte meine Frage auch darauf ab, ob es eine günstige und einfachere "plug&play"-lösung gäbe... z.b motor 2,0ohc mit getriebe 1,8 manta oder anderes... und das mit h-kennzeichen und ohne aufwendige karosseriearbeiten....
aber ich habe heute ein wenig gestöbert und dieses video gefunden.... so will ich ihn haben... und so sollte er sich auch anhören....
http://www.youtube.com/watch?v=4MLQ6tjbeVM&feature=related
Kadett B Coupe 1,2S
BMW 318ti
04.01.11 22.28 |
Peter Muhr
![images/avatars/avatar-1075.jpg](images/avatars/avatar-1075.jpg)
Herkunft: Iserlohn
Was klappert der den so?????
Hier mal einer mit 85 PS
http://www.youtube.com/watch?v=3WQEiS-WnaU
04.01.11 23.35 |
ob es eine günstige und einfachere "plug&play"-lösung gäbe |
Nein, gibt es nicht !
motor 2,0ohc mit getriebe 1,8 manta oder anderes... und das mit h-kennzeichen und ohne aufwendige karosseriearbeiten |
Ein Widerspruch in sich.
05.01.11 05.52 |
Lowrider
MV6 Bi- Turbo
![images/avatars/avatar-2200.jpg](images/avatars/avatar-2200.jpg)
Herkunft: Kiel
05.01.11 09.35 |
Niklas
![images/avatars/avatar-2175.gif](images/avatars/avatar-2175.gif)
Herkunft: Münsterland
Boahhhhh, der 85 PS Kadett gefällt mir soundmässig am Besten! Hut ab, das wär noch mal was, was ich gern am Kadetti machen würde...
__________________ Kadett B F-Coupé, Baujahr 1970 - in Dauer-Restauration, Kadett B F-Coupé, Baujahr 1971 - Alltagsoldie, läuft und läuft und säuft - SR 500, TT500, mehrere YAMAHA XT 500, KTM SuMo
05.01.11 10.29 |
Ebi001
![images/avatars/avatar-2037.jpg](images/avatars/avatar-2037.jpg)
Herkunft: Schöneck
Motorenumbau mit OHC oder DOHC gehen nicht mit der H-Zulassung
Nach H-Zulassungsvorgaben dürfen nur Teile Verwendet werden
die 10 Jahre nach Tag der Erstzulassung zur Verfügung standen.
z.B. Fahrzeug hat Zulassung 1970 dann dürften nur Motoren die es
bis 1980 gegeben hat verbaut werden. Da der C20NE oder C20XE
erst ab ca. 1987 glaube ich gab ist eine H-Zulassung nicht möglich. (Offiziell)
(Habe einen C Kadett gesehen der einen C20NE ohne Kat mit
H-Zulassung hat) im Zweifelsfalle immer erst mit dem TÃœV in
Verbindung setzen und klären.
Ich denke aber im B Kadett wird so etwas nicht zugelassen,
zumindest nicht mit H-Zulassung
05.01.11 10.55 |
![images/avatars/avatar-2263.jpg](images/avatars/avatar-2263.jpg)
Warum müsst Ihr eigentlich immer und immer mehr Leistung haben ?
Muss man denn unbedingt mit jedem TDI Staubsauger mithalten können ?
Meiner hat auch "nur" 60 PS, reicht doch völlig aus für die kleine Kiste...
Ausserdem müsstet Ihr erstmal das Fahrwerk kräftig überarbeiten, DAS verträgt nähmlich serienmässig nicht mal 60 PS........
05.01.11 11.50 |
Lowrider
MV6 Bi- Turbo
Herkunft: Kiel
05.01.11 12.20 |
