| Innenraumleuchte flackert |
mein Problem in Kürze:
Innenraumleuchte ist mit 3 Stellungen über die ich aufgeklärt worden bin.
Elektrik wie im Schaltplan verlegt und vom Forum unterstützt. (Beitrag: Innenraumleuchte sucht vermutlich Mehrfachstecker)
An der Fahrertür ist bei gedrücktem Türkontakt das Licht trotzdem an. Wenn man am Türkontakt wackelt flackert das Licht.
Habe Türkontaktschalter getauscht (Dank an Stubi), aber es flackert bzw. geht weiterhin nicht aus.
Wenn ich lang genug fummle gibt es eine Stellung die für 2-5 mal Tür auf und Tür zu das Licht zur richtigen Kontaktstellung an oderr ausschaltet... und dann geht es wieder nicht.
WAS KANN ICH TUN?
Gruß Mirko
28.09.10 15.00 |
| RE: Innenraumleuchte flackert |
Am besten den Türkontaktschalter mal rausschrauben und das Kabel das da dran steckt mal per Hand direkt auf Masse legen.
Bei kontakt mit Masse soll es leuchten, und wenn das Kabel frei in der Luft hängt, soll die Birne aus sein.
So kannst du auf jeden Fall ausschließen, ob es am Türkontaktschalter hängt.
29.09.10 11.08 |
Danke MsSuperman-
kam leider erst heute dazu.
Habe dien Türkontakt abgemacht, das Kabel verlängert und mehrfach auf ein freies Stück Metall gelegt. Die Funktion des Lichts war einwandfrei- also habe ich den Türkontakt mal richtig gesäubert. Trotz Manipulation am Nippel und mehrfachem Tür auf und zu ist bislang das Licht aus.
Danke
03.10.10 19.19 |
