kuddel
Herkunft: Hamburg
27.07.10 18.42 |
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
| RE: Kadett B * 1969 Motor + Automaticgetriebe zeigt keine Reaktion !!! |
Hallo bill,
mit der Aussage er macht weder "miff noch maff" ist das sone Sache?
Frage:
Ich frage deshalb weil du geschrieben hast, "Batterie voll, Saft dran ?"
Hast du schon alles gemessen ?
l
Leuchten denn wenigstens irgendwelche Kontrolllampen.
Geht sonst alles andere (sprich Zündung an. Licht , Hupe etc.) oder geht wirklich "gar nie nichts", also komplett tot????
Wenn ja, eventuel Batterie kaputt, Zündschloss kaputt, Kabel irgendwo ab. Masse von der Batterie ab und und und.
Wenn das alles geht, ist Überprüfung des Zündschlosses, Anlassermagnetschalter angesagt. Messinstrument raus und messen.
Auch eine Möglichkeit, da ich den Automatik nicht kenne, bei neuen Fahrzeugen kann man nicht starten wenn nicht "P" drin ist. Wier ist das beim B-Kadett---Frage an die Automatikfahrer!!!
Gruß Thomas
27.07.10 19.22 |
Servus
Schätze da hängt der Magnetschalter des Anlassers.
Versuch mal ihn mit ein paar zarten Hammerschlägen zu lösen.
Das würde ich als erstes machen.
Wenn du dein Kadett anschiebst, läuft er dann ??
__________________ Helden vergisst man, Legenden sterben nie
27.07.10 18.53 |
Original von Motormaniac 2,4
Servus
Wenn du dein Kadett anschiebst, läuft er dann ?? |
Magnetschalter ja aber
Automatic anschieben
bill
27.07.10 19.12 |
Stimmt, starten kann man (eigentlich) nur in P oder N.
Wenn Deine Zündung normal leuchtet und Du in P oder N bist und der Wagen trotzdem nicht orgelt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten.
Z. B. Anlasser kaputt, Kabel ab, Schalter am Wählhebel defekt (oder Wählhelbel falsch eingestellt), ......
Aber Wählhebelstellung nicht in P oder N würde ich als erstes kontrollieren, ist mir als Automaticfahrer auch schon passiert.
27.07.10 19.59 |
Motörhead unregistriert
Schau mal ob das Pluskabel vom Anlasser oder der Lima irgendwo Masse bekommt.
27.07.10 20.15 |
Da brennt der Wagen, wer das nicht merkt!
Gell skippy!?
27.07.10 22.25 |
Ups
Technik Tips geben und der Frau zuhören sollte Mann nicht tun .
Logo geht anschieben net mit Automatik.
31.07.10 11.57 |
