| Eigebautes Gerät (was ist das?) |
In dem Video von LDK-DK 82 H ist mir ein Aparillo in dem weissen bis-Wägelchen aufgefallen (7:02 min). Kann mir jemand sagen was das genau ist?
16.09.09 00.00 |
... da habe ich auch gerätselt, vermute aber, dass es sich um einen externen Radiostationsspeicher handelt und zwar von Blaupunkt.
Tom
16.09.09 05.43 |
müsste ein Umschalter für die verschiedenen Wellenbereiche sein.
(Erweiterung, bzw. Spreizung der/des vorhandenen)
Die Zahlen auf den Tasten geben die Wellenlänge in Metern an.
Z.B. 49m ist der Bereich, in dem Radio Luxemburg gesendet hat.
(noch sendet?)
Es ist alles Kurzwelle, wenn ich mich nicht irre.
16.09.09 05.55 |
Danke schonmal.
Weiss es jemand ganz genau eventuell auch den Hersteller?
Eventuell der Besitzer des ganzen?
16.09.09 11.14 |
16.09.09 11.25 |
Hei sieht wirklich so aus.
Und für was ist das ganze jetzt gut?
Ist das, um die Sender besser zu empfangen, oder wie darf ich das verstehen?
16.09.09 23.45 |
zuerst handelt es sich um Kurzwelle, die heutzutage eh kaum jemand mehr hört.
("Wellenjäger" ausgenommen)
Dann geht der Frequenzbereich von Kurzwelle von 3MHz (Megahertz) bis 30MHz, was 100 bis 10m Wellenlänge entspricht.
(musste ich aber bei Wiki nachschauen)
Dieser Bereich ist entweder komplett über die Skala verteilt, oder nur ein Ausschnitt davon.
(z.B. 13-49m)
Da auf Kurzwelle besonders nachts sehr viele Sender sehr nahe beieinander, fast übereinander liegen, ist es kaum möglich, einen einzelnen sauber einzustellen.
Dieser Kurzwellenvorsatz "spreizt" nun die einzelen Bandbereiche auf die volle Skalenbreite.
D.h. der 49m Bereich lässt sich sehr feinfühlig abstimmen, da der gesamte Bereich ( hier 13-90m) auf 9 einzelne Bänder aufgeteilt wird, wofür jedesmal die gesamte Skala genutzt wird.
Zusätzlich sind in dem Gerät noch eigene Schwingkreise und aktive Stufen, die den Empfang, insbesondere die Trennschärfe verbessern können.
Es scheint sich sogar um ein Gerät zu handeln, das ein komplettes Kurzwellen- Empfangsteil enthält (bis auf die Abstimmung), denn es funktioniert laut Angabe "mit allen Blaupunkt Autoradios".
Nicht alle haben von Haus aus Kurzwelle.
Für UKW, das die meisten Leute hören, hat dieser Vorsatz keine Bedeutung.
Wenn man nachts in Auto sitzt und parkt, kann man sich die Langeweile damit vertreiben, die deutschen Sendungen von Radio China zu hören oder so.....
17.09.09 06.01 |
Jones
Offiziersanwärter
Herkunft: 33428 Marienfeld
Genau so ist es wie Schrägheck es beschreibt!
Habe auch nochmal nachgeschaut!
Habe das ding aber nie benutzt , war zwar angeschlossen, wurde aber auch nie daraus schlau, da ich ja UKW höre (100,5 = WDR4)
Angeschlossen wurde es so: Von Antenne zum Kurzwellen-Vorsatzgerät und von da zum Radio (Antenneneingang).
Sonst hatte ich auch noch ein Cassettenradio (Tragbareseinschubdings mit KFZ halterung) von Philips verbaut, da aber letztes Jahr mein Blaupunkt Frankfurt Radio kaputt gegangen ist, habe ich das Cassettenteil erstmal weggelassen!
Im Moment habe ich auch ein Grundig Radio drin !
Anbei ein Bild mit Kurzwellen-Vorschaltgerät KV900 / Radio Blaupunkt Frankfurt / Cassettenrecorder Phillips
Jones hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: radio1.jpg
Dateiname: radio2.jpg
17.09.09 07.41 |
Supi! Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Krasses Gerät
17.09.09 11.07 |
neben dem Antennenkabel müsste noch ein weiteres Kabel (mehrpolig?) zur Stromversorgung angeschlossen sein.
(evtl. auch zur Signalübertragung)
17.09.09 13.29 |
