B-Limo´72
Herkunft: Warburg 34414
| 60 PS Limo z.Zt. nur bis 100 kmh |
Hallo !
Mir ist auf den Weg nach Felsberg Autobahn noch etwas an meiner Limo aufgefallen !
Das erste mal auf der Autobahn : ich bin die ersten 10-15 km recht human gefahren weil ich sie im Moment eh wenig bewegen kann !
Aber als ich dann doch mal Gas geben wollte bin ich nur mit ach und krach auf 100 gekommen / Steigung hoch wurde ich langsamer !
Was mein Ihr wo ich als erstes mal nach nem Fehler gucken sollte ?
Vergaser & Zündung sind eigendlich eingestellt Zündkabel neu und Verteilerfinger auch neu !!
16.08.09 20.46 |
| RE: 60 PS Limo z.Zt. nur bis 100 kmh |
... dann gibt es ja zB. auch noch die Ventileinstellung.
Manchmal ist es auch so,daß das Gasgestänge nicht richtig eingestellt ist.Kann man prüfen, indem man eine 2.Person dazuholt, welche- bei nicht laufendem Motor ,Zündung aus- das Gaspedal voll durchtritt. Du schaust dann, ob Du- direkt am Vergaser- noch mehr Gas geben kannst. Also die Drosselklappe noch mehr in Richtung Vollgas drehen kannst. Kannst vorher auch den Luftfilter runter nehmen, und von oben in den Vergaser gucken. Oben die Klappe ist die Chokeklappe,und die untere Klappe ist die Drosselklappe. Die sollte beim "Gaspedalganzrunterdrücken" senkrecht stehen. Tut sie das nicht, ist entweder das Gaspedallager nicht in Ordnung (evtl. lose?), falls doch,kann man das Gestänge im Motorraum verstellen...
Hoffe Dir geholfen zu haben,
16.08.09 20.59 |
Wenn Vergaser und Zündung passen und auch das Ventilspiel passt (?)
Schau mal ob wenn du am Pedal Vollgas gibts auch die Drosselklappe voll aufmacht.
Gestänge oft ausgeschlagen oder Verbogen.
Bei der Zündung würde ich auch die Fliehkraftverstellung prüfen ob sie passt diese gleicht die Zündung der Drehzahl an.
Luftfilter und Auspuff nicht verstopft
17.08.09 07.32 |
Einfahren! Langsam angehen lassen und dann öfter mal auf die Bahn und längere Strecken fahren und langsam steigern. In den meisten Fällen hilft das.
Ansonsten: Schalt mal in den 4.!!
16.08.09 20.53 |
Original von Yogi
Coole Diagnose
gefällt mir
17.08.09 07.33 |
Ich meine Du hättest doch auch geschrieben, dass Du deinen Kadett sogar bei warmen Motor mit Choke starten musst? Da scheint mir ein Zusammenhang zu bestehen...evtl. sind die Hauptdüse und die Leerlaufdüse zu?
16.08.09 21.14 |
B-Limo´72
Hallo !
Danke an euch beide ! Werde zumindest das Gaspedalgestänge mal schnellstens genauer untersuchen !
Und mal mehr fahren ( Scheiße wenig Zeit im Moment !)
Hey Yogi Da hab ich aber eher öfter den 5. gesucht ! Aber den hatte ich aber zuhause vergessen !!
16.08.09 21.16 |
barny4711
Überzeugungstäter
Wenn das Gasgestänge falsch eingestellt sein sollte, oder etwas an Ventilen oder der Motormechanik sein sollte, würde er auch sonst ziemlich schlecht gehen (sprich Beschleunigung etc.) Ist dies auch der Fall?
Falls dies nicht der Fall sein sollte und wirklich nur ab 100 im 4. Probleme da sind, würde ich doch auf Zündung (Drehzahlverstellung ) oder Vergaser tippen.
Barny
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
16.08.09 21.40 |
B-Limo´72
Hallo !
Beschleunigung ist sonst eigendlich OK / naja ich trete ihn halt auch nicht wie meine anderen Autos !
Ich schaue morgen mal nach dem Gestänge, dann gebe ich bescheid !
Zündung und Vergaser hatte ich bei Opel selbst einstellen lassen ! War zwar günstig aber ich fand auch OK !
16.08.09 22.15 |
