Rizzla unregistriert
ich muß mal wieder euer Fachwissen in anspruch nehmen
und zwar geht es um ein motorgummi(lager)
das was ich bestellt habe passt nicht (siehe Link)
http://i41.tinypic.com/23lfqy8.jpg)
wo bekomme ich das richtige Gummi her oder wie sollte es aussehen???
und bevor einer so schlau ist und meint ich sollte mir die alten Gummis doch anschauen ....is leider nicht möglich.
meine Daten:B-KADETT LS Limo. Bj.1969 45PS 1,1l
DANKE
Mfg
RIZZLA
Rizzla hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: l-0684266.jpg
12.03.09 19.15 |
Sieht am Foto nicht so schlecht aus.
Hab meine bei OTR gekauft und haben gepasst
13.03.09 14.05 |
das Gummi von deinem Bild sieht eigentlich so aus, als sollte es passen.
Evtl. zu hoch?
Hier gibt es das passende Gummi:
http://shop.roeser-online.de/o-t-r/kaufe...rnkat=&katid=85
Evtl. (oder bestimmt!) bei unseren Teilehökern nachfragen.
(z.B. Mobilzo und Smeagol)
Oder fehlen auch die Halter mit den 3 Löchern direkt am Motorblock?
12.03.09 19.35 |
soviel ich weiß pass das Gewindestück nicht aber die 2 Löcher passen.das Problem ist das ich nicht vor ort bin.und somit keine genaueren angaben machen kann .aber wenn ihr (du) meint das es das richtige Teil ist .dann ist der schrauber einfach zu
gruß
Rizzla
12.03.09 20.02 |
es ist ziemlich fummlig, die Dinger einzubauen.
Das Gewindstück sollte aber das geringste Problem darstellen.
Ich habe jetzt keinen Gummibock hier, aber der von deinem Bild sieht evtl. etwas zu hoch aus.
Ich kann aber die Propotionen nicht so genau einschätzen.
Lass dir vom Schrauber doch mal Bilder mailen, auf denen das Problem erkennbar ist.
Vielleicht (bestimmt) weiss noch jemand anderes mehr.
12.03.09 20.12 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
lass mich raten, es passt nur auf der rechten Seite nicht. Hat deine Berta eine Sportschaltung?
Wenn ja, könnte der Motorhalter das Problem sein.
Dieser hat für die Spotschaltung einen Gnubbel (keine Ahnung warum) und da stößt der Gummi an.
Entweder Motorhalter wechseln, oder in den massiven Grauguß des Gummis an passender Stelle in entsprechendes Loch bohren. Das muß nur so tief sein, das eine Montage möglich ist.
Dirk
12.03.09 20.14 |
meine Bernadett kat keine sporschaltung.
Aber ich klär das mal ab und melde mich Morgen mal.
Vielleicht habe ich dann mehr Infos.
schönen abend noch
Rizzla
12.03.09 20.44 |
leosuchy
Herkunft: Ettlingen
Ich hab diese Gummis vor ein paar Wochen an meinem Kadett gewechselt,es war eine
-fummelei,weil zuerst nichts passen wollte.Wir(Dad und ich) haben dann ca. eine Stunde den Motor immer wieder angehoben,abgesenkt und ih n versucht,zur Seite zu drücken,bis man mit einem spitzen Dorn durch eins der Befestigungslöcher im Achsträger in das passende Loch im Gummiblock kam.Dann hatten wir schon fast gewonnen.
Dann wurde so lang rumgewerkelt,bis eine Schraube durchgepasst hat und irgendwann hauch die zweite.
mfg Leo
__________________ if it doesn´t work, chrome it!
13.03.09 11.05 |
B-L unregistriert
Ist ca. 20 Jahre her, dass ich dieses Teil getauscht habe. Das kaputte Teil ist meist so platt gedrückt, dass man den Motor ein ganzes Stück anheben muss, bis man das Ding untergeschoben bekommt. Ich bin zumächst zur Ersatzteiltheke meines Vertrauens gegangen und habe reklamiert, das Teil sei falsch. War aber nicht der Fall. Ich habe übrigens den gleichen Motor.
15.03.09 22.28 |
