Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Wasserverlusst » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wasserverlusst
 Wasserverlusst Rizzla 21.09.08 18.51
 RE: Wasserverlusst Rizzla 21.09.08 21.03
 RE: Wasserverlusst Greenie 21.09.08 19.10
 RE: Wasserverlusst Schrägheck 22.09.08 05.35
 RE: Wasserverlusst Flugrost 22.09.08 09.01
 RE: Wasserverlusst Bert 22.09.08 10.33
 RE: Wasserverlusst Rizzla 22.09.08 13.03
 RE: Wasserverlusst MsSuperman 23.09.08 12.45
Rizzla
Wasserverlusst Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen!
kann mir jemand weiter helfen???
und zwar habe folgendes Problem.
Wasseraustritt zwischen Ventilator und Keilrimmenscheibe bzw. Wasserpumpe (Ventilator hat Spiel)
brauche ich eine neue Wasserpumpe oder nur ein "Dichtring" confused ???
Besten dank im vorraus
Rizzla
21.09.08 18.51
Rizzla
RE: Wasserverlusst Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
DANKE!!!
Hat jemand eine Quelle wo ich die Pumpe mit Dichtring herbekomme???
21.09.08 21.03
neue Pumpe mit Dichtung.
21.09.08 19.10 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
die Wasserpumpe gibt es noch im normalen Autoteilehandel oder bei den Teilehökern hier im Forum.
(Smeagol, Mobilzoo ....?)
Im Teilehandel kostet sie ca 50 Euro inkl. Dichtung, die normalerweise beiliegt.
(bei Opel gibt es die Pumpe, glaube ich, nicht mehr, zumindest nicht die ohne zus. Abgang)
Es gibt 2 Versionen, eine mit zusätzlichem Abgang rechts oben, eine ohne.
Original ist die ohne, schau aber nach, welches die bei dir verbaute ist.
Beide Pumpen passen aber an den Motor, du müsstest bei der "falschen" Pumpe aber mindestens den unteren Kühlerschlauch austauschen.
Der Heizungsschlauch könnte so passen, evtl. aber auch zu kurz oder zu steif.
(könnte dann brechen)
Es gibt aber wie gesagt beide noch.
Die Pumpe vom Corsa (nur OHV!) passt auch an den Motor, hat aber nur 3 Gewindelöcher für die Riemenscheibe.
(Kadett B/C hat 4 )
Da lassen sich dann ohne Bohren und Gewindeschneiden Riemenscheibe und Ventilator nicht befestigen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 22.09.08 05.37.
22.09.08 05.35 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Flugrost
Ich habe vor kurzem auch ne neue Pumpe eingebaut. Habe ich in der Werkstatt um die Ecke bestellt. Mit Dichtung 48 Euro netto.
22.09.08 09.01 Flugrost ist offline Homepage von Flugrost Beiträge von Flugrost suchen Nehmen Sie Flugrost in Ihre Freundesliste auf
Habe bei mir letzte Woche eine Corsa Wasserpumpe verbaut. Den zusätzlichen Abgang fix verschlossen, und zwei neue Löcher in die Riemenscheibe und den Lüfter gebohrt. Neue Gewinde müssen nicht geschnitten werden.
Die Pumpe hier bei Ebay hat sogar die vier Gewindelöcher, also nur den Abgang verschließen Wasserpumpe
Bert hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: DSCF2039.jpg
22.09.08 10.33 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Rizzla
klatsch
Danke für die nützlichen tipps.
Rizzla
22.09.08 13.03
MsSuperman
Bei q-11.de kostet die Wasserpumpe 32,06 €
