Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Gaszugumbau » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gaszugumbau
 Gaszugumbau Altblechliebhaber 17.06.08 13.14
 RE: Gaszugumbau örni 17.06.08 23.07
Altblechliebhaber
Herkunft: Kreuzau
Gaszugumbau Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hi
Ich wollte früher oder später meinen kadett auf gaszug umbauen nur kann ich mir das noch nicht richtig vorstellen (da ich ein anfänger bin;)) da wollte ich einfach von euch wissen wie es aussieht was man machen muss und so ....meins solex doppel läuft nämlich mit meinem gasgestänge nicht opti .....und wollte irgendwann auch mal ne 40er solex und spätestens dann .......
wäre schön wenn ihr mir sagen könntet auf was ich mich da einlasse und wie viel arbeit das ist ......wenn ihr fotos habt wäre super dann kann ich mir das ein bisschen vorstellen.
Gruß David
17.06.08 13.14 Altblechliebhaber ist offline E-Mail an Altblechliebhaber senden Beiträge von Altblechliebhaber suchen Nehmen Sie Altblechliebhaber in Ihre Freundesliste auf
Hi David,
ich Antworte jetzt einfach mal obwohl ich den umbau noch nie gemacht habe und auch keine Bilder habe.
1. Du wirst Außen an der Stirnwand ein gegenlager für den Gaszug anbringen müßen. Ein endsprechendes Blech kann man selber fertiegen oder auf den Schrott heraustrennen. Dort gibt es vieleicht auch direkt einen passenden Zug. Oder man Baut das ganze Pedal aus enem anderen Wagen ein.
2. Du brauchst zwischen den Vergasern eine relativ stabiele Verbindungswelle. Diese braucht 2 vernünftiege Lager . in der Mitte würde ich den Zug befestiegen, dann die Lager und Außen dan die Betätigung der Drosselklappen. Dazu würde ich Kugelgelenke mit einstellbaren Verbindungsstangen verwenden.
3.Eventuel mußt du unter den Gaspedal einen Endanschlag anbringen damit du die Drosselklappen nicht weiter als Vollgas öffnen kannst oder, wenn anderswo schon ein Annschlag ist du nicht darann reißt .
4. an den meisten Dk´s sind nich linear mit den Pedal verbunden sondern haben noch eine Art übersetzung die bewirkt das die Klappe sich im unteren Teillastbereich fein Dosieren lässt und im oberen Teillastbereich/Volllast zügig öffnet ( macht bei einem "heißen" Motor keinen sinn).
Hoffe ich habe ein wenig geholfen und binn gespannt auf Bilder von Leuten die das schon gemacht haben.
Grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
17.06.08 23.07 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
