StefanBLS
Herkunft: Berlin
Zusammenstellung was passt beim Kadett B |
ich denke ein ein wirlich interessantes Thema ist was man beim Kadett B von allen späteren Opels und anderen Herstellern alles verwenden kann.
Man sollte dieses mal bei einem Thema zusammenfassen.
In manchen Themen fragt man z.B. :passt der Verteiler vom Corsa.
Kann ich ein Vergaser vom Kadett C 1,2S Automatic im Kadett B 1,2S Schaltgetriebe verwenden ?
Andere Themen : Fahrwerksteile,Stoßdämpfer,Auspuff,Felgen ect.
Viele Informationen sind im Forum verteilt.
Vielleicht gibt es welche die auch meiner Meinung sind und Ihre Erfahrungen in einen Thema auch veröffentlichen wollen.
Grüße aus Berlin
01.04.08 12.04 |
Ich denke das der Kadett aus so vielen Teilen besteht, dass das ein riesen Aufwand ist.
Eigentlich ist ja die Rubrik "Was paßt von anderen" dafür da. Aber aufhalten tue ich niemanden der es versuchen will. Ich würde ja dann selber reingucken
01.04.08 12.24 |
ich denke auch,daß das ein sehr ausschweifendes Thema werden kann....wenn man bedenkt,daß selbst die hinteren Radlager von den meisten fronttriebler Opels bei der Berta vorne passen...
das einzige was mich wirklich mal interessieren würde,ist ob es einen BKV von einem anderen Fahzeug gibt,der einwenig größer ist (von der Dimension der Membrane) der bei der Berta passt.....
01.04.08 13.21 |
Dann fangen wir mal an.
Kadett B F Coupe Radläufe innen
Innenradläufe Passen auch von BMW Typ 02
01.04.08 13.28 |
Sind die bei der Limo gleich?
01.04.08 13.43 |
Limo hat andere Radläufe...
01.04.08 13.51 |
Jeremya
SKAndal
Herkunft: München
Ich habe hinten Stoßdämpfer vom Corsa A drin.
01.04.08 14.21 |
hortum
Herkunft: braunschweig
Welche Hauptbremszylinder passen den an einen Kadett mit BKV und Scheibe? Brauche dringend einen....
01.04.08 16.15 |
hintere gekürzte gelbe Konis vom Corsa A + B passen hinten beim Kadett..ebenso wie die hinteren Dämpfer vom BMW 02
01.04.08 20.07 |
baker1959
Hi Greenie,
bist Du Dir sicher mit den hinteren Dämpfern vom 02er?
Ich hab noch einen Satz Bilstein Renndämpfer. Dann würde ich nur noch vordere für den Opel brauchen.
baker
01.04.08 20.16 |
Kadett65-67
Moin
um die Innenradläufe zu erneuern nehme man einfach einen Aussenradlauf vom Kadett E....den kann man mit ein wenig arbeit umarbeiten sodaß er im vorderen Bogen (vom Schweller bis zur mitte oben) passt. Der vordere Bogen hat auch die gleiche Biegung wie der vom B-Kadett....
Gruss
jan
1990er Opel Omega A1 2.0i
02.04.08 13.16 |
orwocle
Herkunft: Eberswalde
@greenie + natürlich auch die anderen
Als Bremskraftverstärker hab ich vor 5 jahren auf der Suche nach was passendem, einen vom - ich glaube es war ein 3er - Polo gefunden. der hat gerade so reingepasst, dass er nicht am Träger anschlägt. Den Hauptbremszylinder hab ich dann vom Senator genommen, der Kolbengrösse wegen (und weil er grade in neu beim Kumpel im Regal rumlag). Hat prima gepasst und gebremst. Nachteilig war glaube, dass die Anschlüsse auf der falschen Seite waren, ging aber auch zu frickeln :finger:
02.04.08 15.38 |
@ Baker....JA...bin mir 100% Sicher,weil ich die hinten verbaut hab,weil damals zum Tüv nichts anderes greifbar war....ich mußte nur den unteren Gummi tauschen.....sie sind nur unwesentlich länger als die Originalen.......
@Orwocle....Sehr Gut....und ist die Bremsleistung besser bzw wie hoch ist die Pedalkraft die eingesteuert werden muß....??
02.04.08 18.24 |
@Orwocle
Hast du Bilder und was musste umgebaut werden außer den Leitungen?
02.04.08 20.29 |
hortum
wegen HBZ
ich habe gesehen, dass die vom Rekord E passen. Auch da, die Leitungen müssen auf die andere Seite. Ich glaube die sind auch 22 mm groß. Macht das eigentlich was aus? Müsste doch eigentlich besser bremsen...? Vielleicht wird der Hebel am Bremspedal größer? Oder? Laut Pascalsche Gesetzt......
02.04.08 20.54 |
hortum
Hat jemand eine Ahnung, welche Federn von welchem Auto hinten reinpassen?
03.04.08 09.20 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
Original von hortum
Hat jemand eine Ahnung, welche Federn von welchem Auto hinten reinpassen? |
Rekord C / Commodre A, gekürzt bei Ab FgstNr. Bertas.
nur obs mit dem kürzen legal ist?
22.04.08 21.58 |
Kofferraumdichtung würde ich vom C Kadett nehmen. sieht viel schicker aus. Und es kann sich kein Wasser drunter sammeln!!
22.04.08 21.12 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Also an der starren Hinterachse mit Schraubenfedern 'passen' alle Federn quer durch die Opelpalette bis zum Rekord EII, da der Aussendurchmesser der Federn gleich ist. Eine Ausnahme bildet hier natürlich die KAD-B-Reihe, die genau genommen auch eine Starrachseachse hat, aber aufgrund der besonderen Konstruktion nicht in die obige Aussage fällt. Auch wenn Länge/Höhe, Drahtdicke und Federrate bei den einzelnen Federn natürlich unterschiedlich sind, 'passen' würden sie in jedem Fall. Ob's allerdings immer Sinn macht, bleibt dahingestellt.
Grüsse!
23.04.08 11.21 |
ein Kumpel hatte in den 80ern mal in seine F-Coupe hinten ungekürzte Commodore B Federn drin, kam ein paar Zentimeter höher und hüpfte in den Kurven wie ein weidwunder Ochsenfrosch. Und irgendwann flog er auch aus der Bahn mit Rolle seitwärts ein Abhang runter
23.04.08 12.13 |
