Molton für die Hutablage? |
Kadetti unregistriert
hat schon mal jemand versucht die hutablage mit molton neu zu bespannen/bekleben?
btw ich bräuchte auch noch 2 neue stopsel zur befestigung.....
muss man da bestimmte nehmen? oder gibts da massenware?
sers heiko
08.04.10 14.22 |
Die Stöpsel kann man noch bei Opel bestellen, allerdings nur in schwarz und von nem anderen Modell.
Hab jetzt allerdings nicht die Teilenummer parat. Vor 3 Jahren kosteten 10 Stk. 3,55€
08.04.10 14.30 |
Motörhead unregistriert
Ich hab meine Ablage mit Akustikstoff bespannt. Natürlich damit man die Lautsprecher nicht sieht. Habe erst eine dünne Schaumstoffschicht von ca 7mm aufgeklebt und dann den Stoff. Direkt auf die Pappe würde ich es nicht kleben, weil man dann jede unebenheit sieht. Zu empfehlen ist der Sprühkleber von Patex. Der von Uhu ist der letzte scheiß.
08.04.10 14.31 |
den von pattex hab ich da.
schaumstoffschicht is ein guter tip. den besorg ich mir. gibts in jedem baumarkt nehm ich an.
mein freundlicher hat die stopsel nicht mehr...tolle wurst.
mal die alternativen durchtelefonieren.
otr hatt welche. gleich bestellt.
08.04.10 14.37 |
Ich habe mir Schaumstoff vom Sattler besorgt. Der hatte grauen. Im Baumarkt hatte ich nur weißen gefunden. Und ich weiß nicht ob der hinterher nicht durchschimmert. Ich wollte das Risiko jedenfalls nicht eingehen.
08.04.10 14.56 |
hab mir jetzt alternativ noch nen schwarzen autostoff bestellt, der gleiche ne schaumstoffmatte angeklebt hat.
mal schauen wie der sich verarbeiten lässt.
ansonsten werd ich auch noch mal beim sattler vorbei schauen.
08.04.10 16.17 |
Am besten sprühst du beide Teile erst ein und ziehst dann den Stoff erst nach 15 minuten auf. Dann haftet der Kleber gleich und dann hält es besser in der Biegung. Die Kanten habe ich auch erst danach abgetrennt.
08.04.10 19.45 |
knorburg
Herkunft: DE
Bin auch gerade am basteln und habe mir einen neuen Teppich aus dem Baumarkt besorgt, mit dem die Hutablage bespannt werden soll. Nun meine Frage: Es entstehen im Sommer durchaus hoehere Temperaturen in diesem Bereich. Ist es moeglich, dass der Teppich sich anfaengt zu entzuenden?
Gruss
11.05.10 15.11 |
das der teppich anfängt zu schmoren/brennen kann man wohl ausschliessen. sag ich jetzt. wenn es sich nicht grad um die billigste kunstfaser der welt handelt.
die moltonnummer hab ich im übrigen fallen gelassen, da der molton fussel und dergleichen anzieht wie ein magnet.
von dem kaschierten, fast schwarzen autostoff hab ich im übrigen noch was über.
11.05.10 15.16 |
Ich hab jahrelang grauen Vorwerkteppich in meiner Limo gehabt, ist nie was passiert!
11.05.10 15.27 |
