Bremsdruckminderer |
Rallychen
Herkunft: Aachen
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage:
Muss man einen Bremsdruckminderer für die Hinterachse einbauen?
Welche Funktion hat das Teil?
Bei mir ist vorne eine 2,2 Scheibenbremsanlage und hinten eine große Trommelbremse auf GT Achse verbaut.
Brauche ich da so ein Teil?
Grüße Rallychen
__________________ Kadett B-Coupe "F" Rallye, Bj 71, Citrusgelb
Opel GT, Bj, 71, Metallicblau
Manta A-L, Bj 71
02.12.12 21.25 |
Radnor
Administrator
Original von Rallychen
Welche Funktion hat das Teil? |
welche Funktion könnte wohl ein Bremsdruckminderer haben?
Ein Bremsdruckminderer mindert den Bremsdruck um den angegebenen Wert. Sehr wahrscheinlich wirst Du einen brauchen, damit die Hinterachse nicht überbremst, sprich die Hinterräder nich vor den Vorderrädern blockieren.
Gruß Klaus
02.12.12 21.54 |
Rallychen
Herkunft: Aachen
Ja, die Funktion ist mir schon klar
kann ich da den serienmäßigen vom 1100 nehmen?
Manta A-L, Bj 71
02.12.12 22.48 |
Radnor
Administrator
...bei den hinteren Trommeln solltest Du 3/4" Radbremszylinder verwenden und dann einen Bremsdruckminderer mit 25 -oder 30 Bar. Sollte er hinten dann immernoch überbremsen, mußt Du einen Größeren wählen.
Gruß Klaus
03.12.12 01.03 |
Aaaaahhhndi
Original von Radnor
Gruß Klaus |
Ich hab bei der 246er vorne und GT 1,9 Hinterachse samt Trommelbremse nen 30 bar Regler, bringt top Werte. Ist auch so eingetragen worden.
03.12.12 06.52 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Frag mal bei Leidinger Tuning nach bevor Du nen Haufen Geld bezahlst.
Der müsste noch einen haben glaub ich.
03.12.12 08.18 |
Rallychen
Herkunft: Aachen
Danke für die Infos,
werde mein Glück mal beim Leidinger probieren..
Manta A-L, Bj 71
03.12.12 17.50 |
Radnor
Administrator
denk auch an die 3/4" Radbremszylinder, falls noch nicht verbaut..
Gruß Klaus
03.12.12 18.12 |
