Auspuffanlage erneuern |
Ich wollte meine 32 mm Auspuffanlage auswechseln für eine 42 mm Auspuffanlage, aber einer der 4 Bolzen an der Auspuffkrümmer geht nicht
3 waren kein Problem, aber die vierte
Heiss machen?? Schon versucht; brenner darauf. Gab nichts.
WD40 usw tun auch nichts.(schon eine Woche öfter versucht)
Wie heiss muss/darf man so eine Stelle aufheissen in die Hoffe der Bolzen lösbar zu bekommen?
27.08.07 08.13 |
| RE: Auspuffanlage erneuern |
Mach wenns gar nicht anders geht mach den Krümmer mit Brenner heiß bis er rotglüht dann müsste der Bolzen rausgehen
27.08.07 08.22 |
hallo gert,
sollten es nicht 6 schrauben sein?
wenn alles nix hilft, schraube abreißen, krümmer ausbauen und dann schraube ausbohren, gewinde nachschneiden.....
meisst löst sich die abgerissene schraube während des ausbohrens...ich meine es gibt auch linksbohrende bohrer extra um schrauben auszubohren, oder?
27.08.07 08.31 |
@Skippy
Krummer-Hosenrohr sind 4 Bolzen
abreißen, ausbauen, ausbohren, gewinde nachschneiden
Nur wenn es anders nicht geht.
@Kurt
So heiss darf es? Gibt das keine Schaden an Krummer+Gewinde?
27.08.07 08.40 |
Nein hab ich schon öfters gemacht, rotglühend halt nur nicht weiß glühend.
Am besten ist es wenn er eine Temperatur-Farbe hat bei der das Material von Schwarz auf rotglühend übergeht
27.08.07 09.33 |
Danke, das versuche ich dann heuteabend erneut.
27.08.07 09.47 |
Schraube abreissen.Krümmer ausbauen. Über die abgerissene Schraube eine M 10er Mutter legen mit dem abgerissenen Bolzenrest verschweißen .Etwas abkühlen lassen und siehe da es lässt sich ganz leicht herausschrauben.Nicht nachschneiden oder bohren das geht oft daneben !
27.08.07 16.09 |
Original von skippy
Entschuldigung Skippy; es sind 6 da.
Zählen muss auch gelernt werden :finger:
27.08.07 17.10 |
@ gert
*äätsch*
27.08.07 19.07 |
